Auf der Rückseite hat man ganz andere Möglichkeiten, Schrupfschlauch, Gitter, Innenblende, Rückdeckel (ggf. mit Lüftungselementen), in eine Schublade einbauen oder ähnliches. Die Sicherheit wird aber nie vollkommen sein, kaputte Kabel, Buchsen, Stecker, Geräte können immer vorkommen.
Zeigt her eure Ampracks.........
Ach ihr hattet das Rautemusik Camp? Das KF750er klang sehr gut, eine der besten PAs auf dem Platz!
Danke für die Blumen
Das Geheimnis ist ganz einfach: Das PA lief stark gedrosselt, und nie an der Kotzgrenze.
Ich hatte wegen der Dauerbelastung Angst um meine Speaker - Limiter war 6db früher aktiv.
Hat andersherum zu einem überraschend niedrigen Dieselverbrauch geführt..Achja, Technik war:
6x EAW KF750 Tops
8x EAW SB750 Bässe
2x X!Max 15" 1,4" Monitore
5x Crest 8001 (3x Sub Amp, 2x Lowmid Amp)
2x Crest 7001 (Mid + High Amp)
1x 4 Kanal AMp (2x Sub Amp, 2x Monitor Amp)
1x EAW UX8800 DSP
1x 4in 8 Out China DSPDJ Kram war Pioneer und Allen Heath
Die Idee mit 6dB weniger werde ich nächstes Jahr auch verfolgen. Bei uns sind 3/4 B&C DE750 Treiber aus den Seeburg K2 und 1 12" TMT gestorben, in den Gehäusen waren gefühlte 80°C, die extreme Hitze dieses Jahr und Dauerbelastung haben sicherlich dazu beigetragen.
Das klingt aber eher nach falschen Limiter Settings - eigentlich ist der DE750 ziemlich robust...
Hier mein neustes Amprack. Hängt meistens an 4 PSE K4, manchmal auch an "kleinen" Sub-Sat Systemen.
http://www.pdpa.ch/20131112_204232.jpg
URL-Verlinkung weil das Bild ziemlich gross ist - und ich zu faul zum komprimieren
Gute Güte... die alten Macrotechs mit ihrer ODEP-Schaltung laufen immer noch. Die werden uns noch alle überleben
meine neuen Multifunktionsampracks:
je zwei Crown XTi4000, sie betreiben entweder meine Anlage von Ohrwurm (2* B118 und T212/2 je seite) als MonoRacks oder kleinere Sateliten Anlagen aus den B118 kombiniert mit PAS212 als StereoRacks. Meine beiden alten TSA4-700 übernehmen den Job des Monitorampings.
Bei den XTi muss man bei den USB Hubs aufpassen, passive ohne eigene Stromversorgung funktionieren nicht.
Falsch. Ich betreibe die XTi's mit einem billigen 5€ Hub vom Amazon tut ohne Probleme (Einziger Unterschied es handelt sich bei mir um die 4002)
Sach nicht falsch.
steht mittlerweile sogar in der BDA der 2er serie drinne.
passive hubs haben bei mir nicht funktioniert, aktive schon
Wenn Sie mehr als einen XTi2 gleichzeitig steuern, benötigen Sie einen USB-Hub.
Wir empfehlen einen gespeisten USB-Hub. (Auszug aus Bedienungsanleitung)Problem bei den USB Hubs ist immer der Strom der vom Notebook/PC geliefert wird ... d.h. wenn du 7 XTI's mit einem passiven HUB verbindest kann ich mir das schon vorstellen 2-4 XTI's funktionieren bei mir mit einem passiven HUB keine Probleme (Notebook T61 bzw. T510 Lenovo)
