hätte da mal eine Frage an die Nutzer des Alto Maxidrive 3.4:
Wie stellt man an dem Gerät die Limiter richtig ein?
folg. Equipment ist verbaut:
Mischpult Phonic MU 802 (Max Output ist mit 28 dB angegeben)
Alto Maxidrive 3.4 (Nominal Output Level 0 dB, max. Output Level + 20 dB, Inputsensitivity sind 0 dB bzw 0,775V, Max. Input Level sind +20 dB
Synq Digit 3K6 mit 2 x 1850 Watt an 4 Ohm, daran werden 2 Limmer 215 Subs ( 2000 W / 4 Ohm) betrieben.
eine LD DP4950 mit 2 x 490 Watt an 8 Ohm, daran werden 2 RCF Club 15 Tops (ca. 350 Watt / 8 Ohm) betrieben.
Die Synq Digit hat gemäß Angaben aus dem Netz, eine Eingangsemfpindlichkeit von 1000mV. Wobei in den Unterlagen auch steht dass die Input Sensitivity mit 26 dB, 32 dB oder 1,4 V gewählt werden kann. Ich habe jetzt mal die 26 dB gewählt.
Was mir an den Daten irgendwie fehlt ist der Verstärkungsfaktor (Spannungsverstärkung) ?
Über Jobstis Tool, müsste das bei der Synq 3k6 eine Spannungsversärkung von 118, bzw. ein Voltage Gain von 41,46 dB sein. (bei 0,775 V Eingangsempfindlichkeit)
Die LD4950 hat eine Eingangempfindlichkeit von 0,775 V und eine Spannungsverstärkung von 38 dB.
Soweit mal die techn. Daten.
Ich arbeite an sich nur mit der Editierungssoftware von Alto.
Dort kann man die Werte der Limiter in dB einstellen.
Geht man aber ohne PC, also direkt über die Tasten am Controller auf das Limiter Menu, kann man dort die Limitereinheit zw. dBu und Volt auswählen.
Nun stellt sich mir die Frage, sind die dBu im Controller gleich zu setzen mit den dB in der Software?
Was muss ich in der Software nun für einen Wert bei den Limitern enstellen, dass es richtig ist?
Nach Angabe im Manual, kann man die Limiter in einem Bereich zw. -10 dBu und + 19,8 dBu setzen.
Allerdings kann man in der software, die Limiterwerte auch locker auf -15 dB setzen.
Nun habe ich irgendwie Zweifel, ob die dB Werte der Software mit den dBu Werten im Innern des Controlles konform sind?
Hoffe mal auf Mithilfe durch Euch.
