ich biete euch hier einiges an Material quer durch die gesamte PA und Lichtlandschaft an. Es ist auch einiges an Material zum Lautsprecherbau vorhanden. Bei Interesse kann eigentlich alles verschickt werden und auch Paketpreise bei Abnahme von mehreren Artikeln sind möglich. Meldet euch einfach.
Bei Fragen könnt ihr mir gerne eine kurze Nachricht schicken. Gerne auch mit einer Telefonnummer und ich rufe zurück.
AUDIO/PA
BELL VSA PA
Ich biete hier eine Bell VSA PA in sehr gutem Zustand an. Die PA besteht aus 2x VPS 200t (12" 2" Topteil) und 4x VPS 300l (2x 15" Bass). Die genauen Daten der einzelnen Komponenten stehen weiter unten.
Die PA wurde immer gut gepflegt und habe ich immer gern eingesetzt. Vor ihrem letzten Einsatz wurden sie in 2 Etappen noch einmal komplett erneuert.
Die Topteile wurden bei Bell im Haus überholt:
neue Tieftöner
Flugbügel nachgerüstet
neue Frequenzweichen
neuer Schaum
Gehäuse optisch aufbereitet
Die Bässe wurden von einem Bell Fachhändler überholt:
komplett neue Treiber
neuer Schaum
2 Rollen erneuert
teilweise Speakonbuchsen erneuert
Die Bässe sind alle mit Bluewheels und 20mm Distanstangenaufnahme ausgestattet. Durch das patentierte Bell Dualcoregehäuse (mehr Infos auf der Website von Bell Audio) sind die Lautsprecher wahnsinnig robust aber trotzdem sehr leicht.
Nach dieser Verjüngungskur wurde die PA nurnoch 2mal für private Feiern eingesetzt, da ich mich seit einiger Zeit in einer Festanstellung befinde und keine Zeit mehr für mein Gewerbe habe. Dies ist auch der Grund für den Verkauf.
Die Topteilse sind mit einer 35mm Distanzrohr/Stativaufnahme ausgerüstet, haben Flugschienen und Aufnahmen für seitliche Flugbügel. Weiterhin haben die Tops Gummifüße.
Mit diesem Set kann eigentlich jede gewünschte Konstellation von sehr klein bis groß realisiert werden.
Preis: 2999,00€ VHB Incl. 19% MwSt.
Die Pa kann gerne nach Terminvereinbarung Probegehört werden.
Zum Lieferumfang gehört:
2x VPS 200t
4x VPS 300l
Bei Interesse können auch:
(Distanzstangen, Speakon NL4 Kabel, Haubencase, Schutzhüllen, Flugbügel, Amping / Controller) erworben werden.
Eine Garantie wird allerdings nicht übernommen, die PA wird verkauft wie gesehen/gehört mit Funktionsgarantie bei Übergabe (da ich mein Selbstständigkeit aufgebe würde dies einfach keinen Sinn machen).
Bell VPS 200t
Application: Nearfield PA
Einsatz: Mobile / installed
Drivers: 12" +2" CD Horn
Impedance: 8 Ohm
Freq.resp. (-5dB): 60Hz-16kHz
Power handling
nom. / peak: 360/7200W
SPL (1W/1M): 101 dB
Dispersion (hxv): 80° x 50°
Recommended: SCM200T
Size (wxhxd) mm: 380x625x375
Weight (kg): 25 kg
Bell VPS 300l
Application: Subwoofer System
Einsatz: Mobile/ installed
Drivers: 2x15" in triple chamber bandpass
Impendance: 4Ohm
Freq.resp. (-5dB): 48Hz- fx
Power handling
nom. / peak: 1000/2000W
SPL (1W/1M): 101 dB
Dispersion (hxv): omni
Size (wxhxd) mm: 580x580x630
Weight (kg): 53 kg
1x LDE 122 Multifunktionslautsprecher
wir hatten die LDE immer als kleines Top oder DJ Monitor bzw. bei Bands im Einsatz. Waren immer zufrieden. Der Lautsprecher ist vom optischen Zustand allerdings nichtmehr der frischeste und könnte einen Klacks Warnex vertragen.
- 12' Gamma 12 Lautsprecher + EMD2002 1' Treiber
- Abstrahlverhalten : 90° x 40°
- 350 W RMS
- Schalldruck 1W/1m : 101,5 dB
- Max. SPL : 127 dB
- Frequenzgang : 60Hz-17kHz
- Impedanz : 8 Ohm
- Material : 19mm Multiplex
- Oberfläche : Schlagfester Strukturlack
- Maße : L 390mm x B 370mm x 565mm
- Gewicht : 18 Kg
2St. Bell V2 12" 1" Topteile
2Stück Bell V2:300 Topteile inclusive Habencase in technisch überholtem Zustand. Die Lautsprecher haben vor kurzem neue Treiber bekommen und sind ansonsten auch gut gepflegt worden. Natürlich haben die Gehäuse im Laufe der Zeit etwas gelitten aber sehen noch gut aus. Siehe auch Bilder. Auch Ideal und zum Schluss bei uns dafür sehr gerne genutzt als Delayline für das VPS System
12" / 1" System im patentierten Dual Core Gehäuse. Anthrazit / grau mit schwarzem Akustikschaum auf Stahlgitter. Wetterfeste Ausführung. Sonderfarben gegen Aufpreis lieferbar.
- Application - Einsatz: PA Systems, Satellite Systems
- Drivers - Bestückung: 12" Woofer + 1" CD Horn Driver
- Impedance: 8 Ω
- Frequency Response: (-5dB): 55Hz-19kHz
- Power handling nom./peak: 300/600W
- SPL (1W/1m): 100dB
- Dispersion (hxv) : 100x60°
- Recomm. Connector Type : Speakon NL4FC
- Size (wxhxd): 375x575x330mm
- Weight: 15kg
Preis 599€ inclusive. MwSt. /Paar+Case
Numark TT1625 Plattenspieler 2 Stück (#3013/3014)
Beide in gutem Zustand. Selten genutzt. inclusive Anschlusskabel und Slipmat.
Bei einem Plattenspieler ist mir leider die Nadel vom System beim einpacken abgebrochen. Der andere hat noch eine Nadel am System. Systeme werden beide mitverkauft. Schaut euch einfach die Bilder an. Es sind Ortofonsystem und Numarksystem verbaut.
Preis: 150€ /Paar
T-EQ 60 (#12)
2x31 Band Equalizer 3HE. Langer Faderweg für feine detaillierte Einstellungen.
HPF einstellbar per Poti. Inputlevel ebenfalls einstellbar. Link schaltbar. Range +6/+12 wählbar.
Gerät ist in gutem Zustand und hat nie Probleme gemacht
Preis 60€/Stück
RIGGING
1x Kettenzug 0,5t mit 6m Kette (Last und Zugkette)
Verkaufe 1 Stück Kettenzug 0,5t mit 6m Last und 6m Zugkette. Kettenzug ist in gutem Zustand. Der Kettenzug hatte nur wenige Einsätze und hat natürlich leichte Lackabschürfungen am Gehäuse durch die Kette beim Transport.
Preis 129,00€ inkl. MwSt. / Stück
2x Kettenzug 1t mit 6m Kette (Last und Zugkette)
Verkaufe 1 Stück Kettenzug 1t mit 6m Last und 6m Zugkette. Kettenzug ist in gutem Zustand. Der Kettenzug hatte nur wenige Einsätze und hat natürlich leichte Lackabschürfungen am Gehäuse durch die Kette beim Transport.
Preis 179,00€ inkl. MwSt. / Stück
3x G Haken (#39)
einfache G Haken mit Feststellschraube
Preis 5€ /Set
LICHT
1St. Halbspiegelkugel 40cm inclusive. Motor (#146)
Sehr guter Zustand im Original Karton. inclusive. festmontierter Motor und Stecker
Preis: 29,99€
1x Eurolite UV Fluter 125W
Guter Zustand incl. Brenner.
Preis 50€/Stück
Adapter CEE blau auf Schuko (#136)
guter Zustand
Preis 8€
Adapter CEE blau auf Schuko (#137)
guter Zustand
Preis 8€
Adapter CEE blau auf Schuko (#138)
guter Zustand
Preis 8€
Feuchtigkeitsschutz (#150)
Für Schukostecker bei Outdoorveranstaltungen. Sauber verriegelnd.
Preis 2 €
LAUTSPRECHERBAU
2x Eminence 15“ ME15-3008 15“ 300W 8Ohm
2 Lautsprecher ideal für den Bau von Bässen oder potenten Fullrange Tops. Die Messdaten sind fast identisch mit den aktuellen Kappa 15 und ein Gehäuse in dem ein Kappa funktioniert wird auch bei diesen Treibern spielen.
Preis: 80€/Stück
1x ZECK 15“ 032 15“ 500W 8Ohm / auch vertrieben als JBL 2032 H (#3010)
gut für den Bau eines Kickbasses oder Topteils. War ursprünglich mal in einem JBL MR925
Preis 90€
ElectroVoice EV EVM 15B 15“ 400W 8Ohm (#3011)
Potenter Bass für den Bau eines Topteils/Kickbass. Sieht optisch nichtmehr so frisch aus spielt aber gut. Eigentlich waren bei diesen Treiber hinten eine Plastikabdeckung drauf die aber keinen technischen/akustischen Grund hat sondern gerne auch mal geklappert hat. Aus diesem Grund wurde sie irgendwann entfernt.
Preis 70€/Stück
2x FOSTEX USM 300H Horn incl. Diapraghma
Impedanz 8 Ohm
Belastbarkeit 120 W Programm, 60 Watt RMS
2,5 kHz - 18 kHz (+/-3 db)
SPL = 106 dB (1w/1m)
Einbaumaße : 178 x 138 mm
Tiefe: 154 m
Gewicht: 0,99 kg
Preis: 50€/St
1x FOSTEX USM 300H Horn ohne Diapraghma
Impedanz 8 Ohm
Tiefe: 154 m
Gewicht: 0,99 kg
Preis 20€/Stück
1St. Eminence Pro 18“ PS 18-4008 18“ 400W 8Ohm
Solider 18“ Bass für den Bau eines großen Basses. Hat bei uns immer gut gespielt und war zuletzt in einem 18“ Direktbass eingebaut. Ist der Vorgänger vom Sigma Pro 18 und kann auch so gerechnet werden.
Preis 95€
3St. US Magnetics 12L 200 zum reconen (#28,#29,#30)
• Impedanz: 8Ω
• Power nom. 200W
• Resonance Frequency: 60Hz
• Rated Frequency Range: fo - 5kHz
• SPL: 98dB 1W/1m
• Flux density: 10600 Gauss
• Magnet size: 156x80x20mm
• Weight: 4,85kg
• Size: Diameter (overall): 307mm
• Size: Diamtere (cutout): 268mm
Mounting: 8 x 6 on radius R=146mm
Preis 15€ VHB/St.
1St. Eminence Pro 18“ PS 18-4008 18“ 400W 8Ohm zum reconen (#33)
Preis 50€/St
ZUBEHÖR
1 Set Erdungskabel (#3001)
1x 10m; 1x 5m; 1x 0,5m
Preis 12€
1 Set Spannfixe und Hold On (#3002)
66St. schwarze Spannfixe, 34St. schwarze Hold On große, 6St. weiße Hold On
Preis: 60€
Cases
Mikrofonkoffer von Koppicases
robuster Mikrofonkoffer für komplette Bandmikrofonierung:
z.B. :
8x SM58, 8x SM57, 4x Condenser, 4x Drumclip, 1x Basedrum
1x Griff, 2x Butterfly
Preis: 150€
