Tach zusammen!
Ich habe mal wieder im Forum hier zugeschlagen und was gebrauchtes zugelegt. Dieses mal handelt es sich um einen LD PA 800 AMP als reserve.
Nachdem der Amp gut verpackt angekommen ist wurde er erstmal eingeschaltet (Ohne Signal, Potis runter, nur der Netzstecker und auf an). Erste ernüchterung machte sich breit als ich feststellte dass der rechte Lüfter radau ohne Ende macht und der linke garnicht läuft.
Statt rumzuweinen und mir und dem Verkäufer Stress zuzumuten (Hats bestimmt selbst nicht gemerkt, bestimmt im Rack eingebaut kein Vorwurf hier) habe ich mich entschlossen ihn selbst wieder instand zu setzen.
Also auf zwei Badeschlappen aufgebockt und los gehts :grin:
Nach dem aufmachen, gründlichen reinigen, ausbauen der Kühler, ausblasen, auswaschen und co:
Ein haufen dreck und siehe da, beide Kühler drehen sich wieder kaum hörbar. Erfolg! :grin:
nun zum zweiten:
Beim aufmachen stellte ich fest dass hinten rechts ein Stecker (3Polig) nicht aufgesteckt war, und 2 von den Pinnen sich sogar berühren :shock: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zufällig passiert. Dass der Stecker sich löst ja. Aber der mittlere Pin ist verbogen sodass er sich mit dem rechten berührt. Sieht aus wie gewollt. Allerdings kann ich mir auch das nicht vorstellen, warum sollte die Firma LD den Stecker dann da so lose rumhängen lassen?! Habe das ganze mal fotografiert.
In etwas weiterer Übersicht um zu sehen wo genau im Amp die Stelle ist:
....Und hier in Detailansicht:
Man sieht links den Stecker und an den 3 Pinnen schön wie der mittlere nach rechts rüber gebogen ist.
Nach der Entdeckung bin ich natürlich ein wenig verunsichert ob ich den Amp so betreiben darf. Beim Testeinschalten ist nichts auffälliges gewesen, keine rote Clip LED o.ä., allerdings lag wie gesagt auch kein Signal an. Das Kabel vom Stecker scheint übrigens ins rechte Endstufenmodul zu laufen!
Weiß jemand um was für eine Stecker es sich handeln könnte, wozu er gut ist? Und ob es sich Werksseitig um Absicht handeln kann?
Möchte sicher gehen und das Ding so nicht betreiben.
Gruß, Manuel
(Zur Crown Diskusion gehts weiter unten. Hat sich so entwickelt)
