Hallo an alle die den Beitrag angeklickt haben, und vielen Dank, dass Ihr den Beitrag anschaut.
Ich bin neu hier im Forum, und beschäftige mich nur nebenbei mit PA- Angelegenheiten, was gewissermaßen zu gefährlichem Halbwissen führen kann.
Ich weiß, dass ein 250 Euro Amp mit 1 KW/4Ohm RMS- Angabe pro Kanal wahrscheinlich keinen Bass kann, und
dass man nicht jedes x-beliebige Chassis in jedes Gehäuse schrauben darf.
Ein Behringer DCX2496 gehört zum Bestand, drei Dynacord L 1600, damit kann ich umgehen.
Dann hört das Fachwissen aber auch schon auf.
Einen TS- Parameter- Rechner fehlerfrei zu Bedienen kann ich nicht garantieren, deshalb der Beitrag.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, bevor ich auf Verdacht was falsches kaufe:
Wir haben 4 Stück Doppel-15er Bässe, bei dem aber jedes Chassis in einem eigenen Gehäuse spielt (Das Gesamtgehäuse ist in der Mitte getrennt).
Die Originalbestückung ging schnell defekt.
Es wurden dann lauter Kappa PRO 15 LF 2 verbaut, leiser als die Originalbestückung, aber empfunden angenehmerer Bass.
Jetzt sollen die wieder raus, und die Frage ist, was rein.
Die Kappa scheinen so manchem Oberton oder RCF unterlegen zu sein,
obwohl der Preisunterschied nicht mehr groß ist.
Was könnt Ihr mir empfehlen?
Volumen je Kammer:
99.5 Liter, Ports nicht abgezogen
Portmaß d 10 cm und l 20 cm, zwei Stück je Kammer.
Das ist das Volumen, das jeder Lautsprecher für sich hat.
Ein Bass besteht aus zwei solchen Kammern, die voneinander getrennt sind.
Amping sind Dynacord L1600, 800W RMS/4 Ohm je Kanal. Ich denke, bei dem Amp kommt das auch raus.
Entschuldigt bitte den langen Text.
Danke.
Tom
