auf folgender homepage gibt es einen schönen vergleich von 51 verschiedenen mikrofonen an zwei verschiedenen gitarrenamps.
http://www.soundandrecording.d…em-e-gitarrenverstaerker/
grundsätzlich finde ich das sehr löblich, denn man kann ein bisschen vorhören, ob das ein oder andere mikro den eigenen vorstellungen entgegenkommt oder eben nicht.
natürlich fehlt hier das übersprechen auf der bühne durch andere instrumente, wodurch dieser vergleich für liveeinsätze nicht zu 100% nutzbar ist. aber für die auswahl im studio ist das gut gemacht wie ich finde und gibt zumindest mal eine ahnung vom klangcharakter.
deshalb daumen hoch für die arbeit, die sich die redakteure da gemacht haben. wir haben hier im forum vor langer zeit ja auch mal einen mikrovergleich am schlagzeug gemacht, deshalb kann ich ein bisschen einschätzen wie viel arbeit das sein kann.
ein kleiner fehler muss aber beim AE3000 passiert sein. im klangvergleich "VOX" fällt es durch einen auffällig dumpfen sound auf, wogegen im klangbeispiel für "Marshall" keine stärkere bedämpfung der höhen in erscheinung tritt.
es ist nun aber wirklich unwahrscheinlich, dass dieses mikro je nach musikstil anders klingt. und da ich das mikro seit vielen jahren an den verschiedensten gitarrenamps und auf den verschiedensten bühnen im einsatz hatte und habe, kann ich versprechen dass dem nicht so ist. das lässt für mich nur einen schluss zu: bei der aufnahme mit dem VOX war das mikro aus versehen falsch herum positioniert
kann alles passieren, ich habe das auch schon des öfteren korrigieren müssen wenn ungeübte techniker das mikro plaziert haben. man muss schon genau hinsehen.
also: fehler passieren, das ist klar. ich wollte an dieser stelle nur mal darauf hinweisen.
