Hallo zusammen. Suche möglichst einfaches einkanaliges Gerät mit folgender Funktion: Strom geht an, Dimmer fährt nach Strom an selbstätig in x Sekunden auf xx %. Gibt es soetwas? Danke!!
Dimmer bei Strom ein
unter Saallicht: Lichtschalter inaktiv bei anliegendem DMX?
ist etwas ähnliches schon einmal diskutiert worden.
Dort habe ich die maintronic empfohlen, die sich gut lesen. Selbst habe ich sie noch nicht in den Fingern gehabt.
Grüße.
Anständige Hutschienendimmer können so was auch..
...einfach 'mal beim Elektriker Deines Vertrauens anfragen.
sec
Oder einfach ein 230V Relais nehmen und den Schaltkontakt auf den 0-10V Eingang des Mischpultes legen sofern vorhanden.
Alternativ gibt's auch genügend kleine DMX Player und ähnliches....
Dann könnte man bei der Installation gleich ohne viel Aufwand im Lichtpult selbst bestimmen welche eventuell bereits vorhandenen Dimmer angefahren werden sollen.
