Hallo zusammen, hat jemand einen Marktüberblick und/oder Empfehlung welche 12" 1" Boxen es derzeit mit einem horizontalen Abstrahlwinkel >=120° und vertikal ~40° gibt? Qualität Low- bis Midlevel. Herzlichen Dank im Voraus!
Breiter horizontaler Abstrahlwinkel
Muss es 12"/1" sein? Deine Anforderung klingt nach etwas Linearray ähnlichem.
Zum Beispiel ein L-Ray1000, wenns nicht so grob sein soll, oder 2x ARCS WIDE für die grobe Variante.
Vielleicht hast du noch eine Anwendung, damit wir darauf eingehen können?
Ich tippe mal bei dem Nickname auf eine Heimanwendung, damit es beim Terminator auch richtig knallt. *duckundweg*
Kein LA, brauche eine handliche Kiste zum fliegen in die Mitte der Bühne für ein Amphitheater. Hauptsächlich Sprache.
Warum nicht einfach zwei 60x40 Kisten auf 30° nebeneinander anwinkeln? Das wird so in 90% der Fälle gemacht und funktioniert.
Ansonsten wäre das auch ein Fall für
Seeburg GL16
harmonic design HLS20
sofern du auch mit 100° horizontal zufrieden bist.
Aber echt jetzt - das L-ray?!
Kannst Du bitte "auf 30° nebeneinander anwinkeln" erläutern. Meinst Du damit clustern, also Backe an Backe? Wollte Auslöschungen vermeiden, deshalb wollte ich mich Mal nach einem Horn mit entsprechender Abstrahlcharakteristik umsehen.
Anwinkeln eben, ein Cluster. Jede Box um je 30° gegeneinander eindrehen und gut ist, sofern die Kisten auf 60x40 aufmachen und diese auch irgendwie bis tiefstmöglich einhalten.
Ein Schnitz L-Ray wäre auch denkbar, allerdings würde ich aufgrund des max. SPL eine recht geringe Wurfweite erwarten.
Da ist das HLS von hd oder die ARCS schon eine ganz andere Liga.
Wie weit muss das denn in die Tiefe?
25m max, wobei sich das Meiste zwischen 6-20m abspielt. Aber wie gesagt hauptsächlich Sprache, geht alles selten über 100db.
PL-Audio Banana oder Big Banana?
Was kostet das Bana Material denn?
VK netto Liste:
Banana 2090€
Big Banana: 2390€.
Vielleicht nicht ganz low- bis midlevel...
Vielleicht so was hier :
https://martin-audio.com/products/loudspeakers/cdd-live12
VK netto 2240€
110x60°, aktiv,Dante an Bord
Wirklich gute Performance,gleichmäßiges Abstrahlverhalten,getestete Reichweite ca. 20m
Uwe Klement
ich denke, das man mit einer 12"/1" kiste keine 120grad erreichen wird, zumindest nicht bei allen frequenzen
eine12"er pappe bündelt dafür einfach zu stark im mittelton.
wir haben genau so ein problem mit mehreren 8"ern untereinander gelöst.
K&F E90 MKII - halt 100x20. Macht aber ansonsten genau, was Du willst und ist erstaunlich bezahlbar.
Oder aber Bose F1 812. Die Kiste kommt dem dann sehr nahe, was Du suchst. Oder die Mackie Reach. 150x50 Grad. Die ist auch schön günstig. Aber vermutlich weil selfpowered und viel Schnickschnack an Board zu feuchtigkeitsempfindlich für Outdoor.
Am ultimativ korrektesten für sowas und richtig IP55 wäre die hier: https://www.huss-licht-ton.de/…tsprecher/info/12433.html
Von wetterfest war bisher nicht die Rede. Perfekt passen würde das hier:
https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_208_hl.htm eine L und eine R, du hast schön 120° x 40° mit passendem Flugzubehör. Für Sprache sicher kaum schlagbar.
Na ja: Amphitheater sind üblicherweise im Freien . Deshalb mal meine Annahme, dass das Zeug laenger draussen hängen bleibt. Die Infos vom TS kommen ja auch eher bruchstückhaft...
"Film sehen" kann etwas mit Wohnzimmer zu tun haben. Kann. Muß aber nicht.
Man kann Filme zusammen mit vielen Anderen auch im Freien sehen. Das nennt sich dann "Open Air Kino."
Ich schätze mal, das ist hier eher der Fall.
Ja, guter Punkt. Wir bewegen uns hier aber schon im Grenzbereich zwischen Glaskugel und Kartoffelsalat.
Nova Maxline M5 macht 100° x 22°.
