Breiter horizontaler Abstrahlwinkel
Bei all den Vorschlägen sollte man nicht außer acht lassen, das so eine breitstrahlende Box ihre Schallenergie auf eine sehr große Fläche verteilen muß und es daher dann Abstriche in der Reichweite bzw. in diesem Fall mit genügender Sprachverständlichkeit weiter hinten gibt.
Richtiger Ansatz für deine Anforderung ist das Banana und ähnliche Konstrukte anderer Hersteller. Was bei PL nix anderes ist als 3 kleine LA-Elemente in einem Gehäuse ist.
Ansonsten brauchs halt 2 Boxen nebeneinander. Wie oben schon gesagt. Besser aber vielleicht was in Doppel8" oder gleich komplett Horn.
Guck' dir mal HK-Audio L5 LTS an. Sowas würde ich hinhängen (2 Stück) für diese Anwendung bei niedriger Budgetvorgabe. Gibts aktiv oder passiv. Hat außerdem ordentliche Flugvorrichtungen.
Grundsätzliche Frage wäre allerdings; wie weit die ersten Zuschauer von der Box weg sind.
Zumal die Box vermutlich weit oben hängen soll.
Mit wachsender Entfernung zum ersten Zuhörer kann der Abstrahlwinkel immer kleiner werden..
Wenn wirklich 120 Grad Horizontal nötig sind, dann würde ich 2 Topteile mit 70-90 Grad Abstrahlung nebeneinander hängen und mit dem Splaywinkel etwa mit 30 Grad anfangen und diesen Schrittweise erhöhen, bis man merkt dass es in der Mitte aufreißt. (dann halt wieder ein kleines Stück zurück)
Das geht natürlich nur gut, wenn der Lausptecher im Abstrahlverhalten keine "Tannenbaumcharakteristik" hat, also in der Regel bei bei tief getrenntem MH-Treiber oder entsprechenden Horntopteilen.
Eine "Spezialbox" für diese eine Anwendung wäre mir mit 120 Grad horizontal nicht universell genug einsetzbar. (Indoor ist ja schon 90 Grad oftmals sehr breit und erzeugt starke Reflexionen von den Wänden)
Grüße,
Wenn 100 Grad auch reichen kann ich JBL VRX 932 empfehlen, 1-3 Stück.
Das lässt aber die Tatsache außer acht, dass die Abstrahlcharakteristik zweier Tieftöner nebeneinander erheblich eingeschnürt wird, so dass man im tiefen und mittleren Frequenzbereich sogar deutlich schmaler wird als mit einer Einzelbox. Im Arbeitsbereich der Hochtonhörner kann es klappen, kommt auf das verwendete Modell an.
Da es um Sprache geht, kann ich dir entweder jeweils 2 max je Seite von d&b audiotechnik empfehlen oder die F1 von Bose horizontal aufgestellt...
wie soll das publikum denn übereinander sitzen?
Ich glaube er meint wegen der einstellbaren Charakteristik. Da die F1 aber schon 100° horizontal macht ist ds natürlich Käse. Man sollte die einstellbare Charakteristik lieber für die vertikale verteilung in der Tiefe nutzen.
Herzlichen Dank für die vielen Beiträge!!
Ich möchte die Rahmendaten sehr gerne noch einmal etwas genauer fassen:
- Bitte kein Line Array
- Einfaches Handling
- Wetterfest muss nicht sein, wäre aber natürlich schön zu haben
- Preis <1.000 EUR netto
- Horizontaler Abstrahlwinkel reicht auch 100°-110°, ich habe noch einmal genauer nachgemessen
- Es handelt sich um ein Venue das mehr oder weniger einem klassisches Amphitheater ähnelt
- Hauptsächlich Sprache
na dann hast Du doch alles was Du brauchst. Tipps gabs hier ja zur Genüge. Such Dir was passendes raus und ab dafür!
Eigentlich wäre eine CDD12 von Martin Audio interessant für dich. In der Nähe breit abstrahlend und eng für die Entfernung. Gute Qualität mit guter Performance. Mit dem Preis könnte es auch so knapp hinkommen.
Ich werf mal eine CODA Audio HOPS8 in die Runde. 2x 8" Koax System mit symmetrischen 100°. Klein, kompakt, leicht, für die Größe extrem Leistungsstark.
Läuft die Coda nur mit Systemamp?
BOSE Panaray 802
macht 120grad hor. &100grad vert.
IP55, M8-Gewinde für Flugösen und unter 1.000Eur zu haben...
sec
BOSE Panaray 802
Das Ding braucht aber noch nen Controller für 800€ und der Maximalpegel könnte etwas knapp sein.
Nicht ganz richtig: Das Preset lässt sich ganz einfach nachbauen... Aber ich sag's nochmal: Wenn Bose, da. die F1.
Hab von den Bose 802 nur Schlimmes gehört, wie schlecht oder gut sind die wirklich?
Bose 802 ist ein Produkt aus dem letzten Jahrtausend und hat mit den hier diskutierten F1ern bzw. 812 etwa genau gar nichts zu tun ausser dem Namen
Ja. Systemcontrolling ist für die CODA Systeme vorgesehen. Wir empfehlen dazu unsere LINUS-Systemverstärker. Ein vergleichsweise günstiger LINUS5-C Systemverstärker (4-Kanäle a 1.250 W RMS @ 2 Ohm mit 96 kHz DSP) reicht für das System jedoch schon aus.
802 gibt's auch in "neu" macht 120 Grad und kost' etwa 'nen 1000er brutto.
