Hi zusammen,
bei den Lichteffekten bin ich nicht wirklich fit
Daher eine Frage an Euch:
Wir haben einen Futurelight LED DJ Scan 100 und einen Showtec LED DJ Scan 100.
Die unterscheiden sich an sich nur darin, dass der Futurelight ein Poti hat, mit welchem man die Empfindlichkeit des Mikros für Stand Alone Betrieb justieren kann. Das hat der Showtec nicht.
Nun würde ich die beiden Scanner gerne im Master / Slave Betrieb, betreiben.
Der Futurlight soll der Master sein, und der Showtec der Slave,...der dann genau das selbe macht,..nur mit "PAN Reverse".
Die Einstellungen habe ich wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, vorgenommen.
Ich musste jedoch feststellen,...dass der Showtec nicht tut was er sollte.
Dann habe ich es anders rum probiert. Showtec als Master und Futurelight als Slave,... mit dem selben Ergebniss.
Jedes Mal reagiert der Master auf die Music und "effektet" vor sich hin. Jedoch macht der Slave gar nichts!
Muss man auch bei dieser Betriebsart den 120 Ohm Abschlusswiderstand am Slave einstecken?
Das geht aus der Bedienungsanleitung nicht eindeutig heraus,...!
Oder könnte es sein, dass die beiden einfach nicht miteinander kommunizieren, weil es unterschiedlich "Hersteller" sind?
Hoffe, ....ihr könnt mir hierzu helfen.
