Hallo , beisse mir grad an einer SM 2000 die Zähne aus . Der rechte kanal war abgeraucht. Gewechselt habe ich alle Endstufentransistoren , Mosfets , die 2SC4793,2SA1837 und diverse Widerstände .
Sie läuft erst mal nur sobald man die Lautstärke auf ein viertel dreht geht die Limit LED an und danach die Protect LED . Der Kanal schaltet dann hin und her . Irgend etwas habe ich übersehen aber was ?
Die Endstufe soll ja bei Lautstärkeanhebung auch die Spannung vom Netzteil erhöhen .
Maintronic Endstufen
Heff switch getaktetes Netzteil
Mit PWM Technologie wird die Betriebsspannung in Abhängigkeit vom NF Pegel geregelt.
Hat da jemand eine Idee was ich übersehen haben könnte .
Besten Dank
