4K Signal von Nextage auf Christie Boxer mittels HDBaseT
  • Hallo Profis
    Habe folgendes Frage:
    Wie krieg ich am besten ein volles 4K Signal aus einem Analogway Nextage 4K über den angegebenen DVI-I Ausgang auf einen Christie boxer 4K30 ?
    Am einfachsten erscheint mir im Moment die HDBaseT Option. Beamer hat zwar dual Disply Port und dual SDI Ports.
    DVI auf HDBaseT Wandler mit 4k hab ich gefunden aber krieg ich ein 4K Signal durch ein DVI Kabel.
    werde bei Google nicht schlau und die Aussagen sind unterschiedlich. Weis da jemand konkret ob das geht. Kanns im Moment nicht selber testen.
    Danke.....
  • DVI kann meines Wissens nach laut Standard kein 4K.
    Analogway schreiben auf ihrer Homepage beim Nextage "HDMI 4K available on output #2 through DVI connector" und im Manual steht was von "4K Side by Side", dafür wird das Bild, so wie ich das verstehe, auf zwei DVI-Ausgänge gesplittet.
  • ja hab ich auch gelesen aber werde nicht schlau draus
    **Dual-Link format at 60Hz, Single-Link format at 30Hz, used with two outputs, side by side to make a 4K output
    Offenbar ist auch Output1 deaktiviert wenn man 4K aus output 2 sendet
    When outputs #2 and #4 deliver 4K 30Hz format, output #1 and #3 are respectively disabled
    Only for 4RU devices supporting 4K:
