dLive Version 1.60
  • ich hab mir gerade ein Webinar für die kommende Version 1.60 angeschaut.
    ab hier werden folgende dinge unterstützt / neu eingeführt:
    Multi Surface:
    - es können nun bis zu 4 Surfaces an einem Mixrack angeschlossen werden!
    Automatikmixer AMM:
    - es können bis zu 4 AMM Mixer zu je 16 Kanälen definiert werden.
    - es gibt einen D-Cassic- oder einen NOM-Mode! (Letzteres finde ich persönlich sehr interessant, weil ich das von früher her so kenne)
    Deep Processing:
    - neuer "Tube Stage Preamp", eine Röhrenemulation in jedem Preamp-Kanal.
    - "Mighty Compressor", eine Emulation eines alten VCA Kompressors - arbeitet schnell und aggressiv ("auf die Nase")
    Director:
    - für Installationen kann der "Director"-Editor nun ein dLive-System über WAN oder übers Internet kontrollieren.
    (Ein Schelm, wer dabei sofort an das Mischen einer Show über das heimische Sofa denkt... ;-) )
    Szene Menü:
    - eine "Recall Filter"-Konfiguration lässt sich nun einfach auf andere Szenen kopieren.
    (sehr nützlich, wenn man gleiche Änderungen an mehreren Szenen machen will)
    - Cascade Mode für DX168
    (damit lassen sich zwei DX168 hintereinander anschließen)
    - Scene- und Source- Select für IP6- und IP8-Controller
    (das wertet diese Controller weiter auf)
    - Echo FX = Noise off !!!
    (endlich lässt sich der serienmässige Brumm dieser Effektemulation abschalten!)
    - Gain Tracking für Monitormix!
    (eine Ausgleichregelung, damit Gainänderungen am ersten Pult mit einer Gegenregelung im Trim des zweiten Pultes ausgeglichen werden - hätte ich in diesem Sommer mal gebrauchen können, weil der Monitormann die Gains sehr, sehr heiß gefahren hat und mir damit meine Dynamics stark beeinflusst hat...)
    - Role Safes =
    (das Szenenmenü kann für FOH und MON so eingestellt werden, dass jeder nur seine eigenen Szenen bearbeiten und recallen kann!)
    - Utility: Setup
    (hier können Szenen z.B. in einer Festivalsituation nur auf das Surface geladen werden )
    - Bome Box = 5Pin MIDI Umsetzer für dLive, GLD und Qu
    - es gibt nun ein Programm für Windows DAW Control mit MIDI Thru Map
    ... und wohl ein opaar Kleinigkeiten mehr, die ich nicht verstanden habe... 8)
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von wora () aus folgendem Grund: EDIT: ich hatte ursprünglich geschrieben, dass pro AMM 32 kanäle verarbeitet werden können. es sind aber "nur" 16, was für den automatikmischer eine gesamtzahl von 64 inputs bedeutet.
