Julian: Deine Erfahrungen mit Desisti LED-Fresnels würden mich interessieren:
- Welchen Typ genau verwendest du?
- Konntest du die Lichtleistung direkt mit einem 2kW-Scheinwerfer vergleichen?
Welche Unterschiede hast du festgestellt (Helligkeit, Abstrahlung, Farbwiedergabe)? - Wie auffällig ist die Geräuschenticklung der Lüftung (Lautstärke/"Sound": Rauschen, Brummen, Fiepen)? (Wir würden 6 Stück einsetzen - diese wären über den ersten Reihen der Zuschauer montiert) Sind die Lüfter geregelt? Hat sich die Lautstärke der Lüfter mit der Alterung vergrößert?
- Welche Nachteile siehst du evtl. nach deiner Erfahrung gegenüber konventioneller Technik?
Gab es schon mal Probleme mit einem der Desistis?
henry: Ein Prospektzug klingt erstmal ganz interessant. Allerdings ist die Einstellung per Stange vom Boden aus sicher einfacher (man sieht sofort, ob die Einstellung stimmt). Schön wäre es dennoch, um Lampen zu wechseln etc. Nur müsste dann sicher geklärt werden, ob die statischen Voraussetzungen gegeben sind, damit die Last des ganzen Systems getragen werden kann. Das wäre sicher nicht ganz einfach. Und ich nehme an, dass ein solcher Prospektzug auch nicht ganz günstig zu haben wäre...?
