Schäden durch Bandtechniker?
  • mir gehts gerade mal um Erfahrungswerte bei Schadensfällen.
    Situation: Veranstalter (relativ guter Kunde) beauftragt Technik und Personal für eine Veranstaltung.
    Auf der Veranstaltung bringt der vom Veranstalter beauftragten Künstler einen eigenen Techniker mit.
    Nach Veranstaltungsende sind z.B. Monitore oder Frontlautsprecher defekt.
    Schaden fällt erst bei Überprüfung im Lager auf.
    Veranstalter weigert sich zu zahlen, da der Defekt nicht am Veranstaltungstag gemeldet bzw. geklärt worden wäre.
    Denke, sowas ist nicht ungewöhnlich.
    Wer hatte schonmal so eine Situation bzw. wie habt ihr sowas gelöst? bzw. verhindert?
    Mein Vertragsverhältnis besteht ja eigentlich nur mit dem Veranstalter, nicht mit der Band.
    In sofern sehe ich hier auch den Veranstalter in der Pflicht.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von djobi ()
  • Wie willst du denn nachweisen, dass der Bandtechniker schuld ist?
    Wenn der VA dich mit der Beschallung des Events beauftragt, du somit Technik UND Personal stellst, dann ist DEIN Personal für eine technisch einwandfreie Durchführung vor Ort verantwortlich.
    Der Bandtechniker kann ja gar nicht wissen, wann der Lautsprecher kaputt geht, es sei denn es gibt einen eindeutigen und ihm vermittelten Warnhinweis (wie z.B. der Drehzahlmesser in einem Auto mit markiertem Warnbereich).
    Stand der Technik ist doch heutzutage dass man durch passende Konfiguration (mit Limitern) sich selbst schützende Systeme aufstellt. Ist dies nicht möglich hat eher der Inbetriebnehmer dafür zu sorgen, dass die Geräte nicht ausserhalb ihrer spezifischen Arbeitsparameter betrieben werden.
    Du müsstest ihm schon groben Vorsatz nachweisen können... und das geht sowieso nur vor Ort oder mit Hilfe von Zeugen, Dokumentationen etc. was in solchen Fällen recht schwierig sein dürfte.
    Stell dir das Ganze mal umgekehrt vor - dein System versagt und für die danach auftretende Band muss schnellstens Ersatz besorgt werden, da diese sonst nicht auftreten kann - was glaubst du an wem das hängen bleibt?
  • In sofern sehe ich hier auch den Veranstalter in der Pflicht.
    Auf welcher Rechtsgrundlage?
    Zudem: Wie kann es ein Bandtechniker schaffen, Boxen kaputt zu machen? Ok, der könnte mit der Axt drauf losgehen. Aber das wäre ja wohl bemerkt worden. Und dann würde auch §823 BGB greifen.
    Wenn ich als Bandtechniker irgendwo mischen würde, dann kann ich es ja wohl erwarten, dass die Limiter korrekt eingestellt sind. Die meisten Vermieter würden mir ja auch was husten, wenn ich an ihre Controller-Setups rangehe.
  • naja, was heisst hier Nachweis, der Bandtechniker hatte zuletzt und als einziger die Finger am System.
    Zählt der rote Bereich am VU schon als Vorsatz?
    Oder wenn er ein Feedback verursacht, daß den Monitorhochtöner zerschiesst? (trotz Controller)
    Oder ein Verstoß gg. die TA Lärm?
    Wenn mich das Material nicht kümmert, krieg ich wohl fast jedes System kaputt ...
  • Zitat
    gerade den uneingeschränkten Zugang dazu fordert aber fast jeder zweite Rider!
  • Defekt heißt
    a) die Schutzschaltungen/ das Setup des Herstellers bzw. des Betreibers haben nicht funktioniert, und die Kiste ist abgeraucht, oder
    b) irgendjemand ist mit Springerstiefeln drauf rum gesprungen?
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • bleiben wir doch bei obigen Beispiel:
    1) Bandtechniker produziert auf der Bühne ein ordentliches Feedback und zerschiesst einen oder mehre Monitorhochtöner.
    Oder
    2) fährt die Anlage das gesamte Konzert über ins Limit (was der der Anlage und bei dem Ort auch eindeutig über allen Grenzwerte der TA liegt) und zerschiesst damit mehrere Pappen.
  • gerade den uneingeschränkten Zugang dazu fordert aber fast jeder zweite Rider!
    Auch ich habe noch NIE erlebt dass eine Verweigerung dessen zu einem Nichtstattfinden des Konzertes geführt hätte. - der letzte den ich erlebt habe, der herum genöhlt hat, ist vom Vermieter selber vor Ort mal eben ganz harsch zusammengefaltet worden "... jetzt geh und mach deinen Scheiss-Job" - den Leuten vorne haben dabei schon die Ohren geblutet und das nach 2 Minuten Soundcheck.
  • 1) Bandtechniker produziert auf der Bühne ein ordentliches Feedback und zerschiesst einen oder mehre Monitorhochtöner.
    was das angeht müsste man tatsächlich eher noch überlegen ob vor Ort eingegriffen wird um die Gesundheit der Anwesenden nicht zu gefährden - in einer solch schlimmen Lage ist das Überleben der technischen Komponenten von zweitrangiger Bedeutung.
  • Es gibt ja der viele Gründe wieso oder warum einem die Pappen oder Treiber um die Ohren fliegen:
    * Anlage zu klein dimensioniert, warum auch immer
    * Anlage falsch getunt/eingestellt
    * Limiter falsch eingestellt
    * Pappen/Treiber an Lebensgrenze angelangt
    Das wären alles Dinge, für die der Betreiber der Anlage verantwortlich ist und es ist meiner Meinung auch egal, ob da nun ein Aufpasser dabei war oder ob das Dry Hire war.
    * Feedbackorgie, ohne Gegenmaßnahmen
    * Mechanisches Traktieren des Equipments und oder Flüssigkeitseintrag in selbiges
    Hier muss dann der Aufpasser eingreifen. Ein bisschen Feedback sollte aber jede Anlage abkönnen oder arbeiten wir mit Prinzessinnenspulen? Auch Flüssigkeitseintrag muß eine amtliche PA wegstecken, allerdings darf die Sauerei dann der Verursacher, sofern greifbar, wieder entfernen. Axteinschläge würde man dann doch unter mutwilliger Sachbeschädigung einordnen und wäre entsprechend zu ahnden.
    Auch, und vor allem wenn man ahnt, dass das etwas die Flügel gestreckt hat, sollte der Aufpasser am Ende zusammen mit dem Veranstalter oder dem Bandtech das Equipment kurz checken. Allerdings wäre ich als Bandtech schon verwundert, wenn es einen Defekt geben würde, denn ich habe das so bedient wie bisher auch immer und da ging nie was kaputt.
  • Es ist zwar leichter gesagt als getan, aber wenn ein Band Mischer bei einer Anlage deren Aufsicht ich gerade habe, egal ob meine oder die eines Clubs, eine derartige Feedback Orgie produziert das ich Angst um die Treiber kriege greife ich vor Ort ein.
    Ich drehe Amps runter, rede vielleicht noch mal mit dem Kollegen, im schlimmsten Fall muß er eben weg vom Pult.
    Der Veranstalter hat mich mit der technischen Durchführung betraut, dann bin ich auch dafür verantwortlich, inkl. entstehender Schäden.
    Eine Ausnahme mache ich da nur wenn man mir eine Anlage hinstellt die nicht ausreichend ist, da versuche ich zwar auch als Techniker zu retten was geht, aber wenn dann etwas defekt ist muß der Veranstalter das mit dem techniklieferanten klären, da bin ich als externer außen vor.
    Aber mal ganz konkret, war das mit deinem Zeug? Was hat der Typ da gemacht um das zu zerstören? Geht doch eigentlich kaum.....
  • Ich sag das mal so (und das findet sich in den diversen AGBs aller möglichen Vermieter von Dingen wieder): das Equipment muss BEI RÜCKGABE in Einwandfreiem Zustand sein.
    Als Veranstalter wäre für mich 'Rückgabe' der Zeitpunkt, an dem der Vermieter seinen Krempel bei mir in der Halle abholt - ggf. Unter meiner Aufsicht.
    Nicht erst 3 Wochen später im Lager. Auch nicht 5 Minuten. Weil zu dem Zeitpunkt meine Kontrolle über das Material beendet ist!
    Ich will niemandem etwas unterstellen, aber ab dann hab ich keinen Einfluss mehr darauf, ob es eine andere Box war, ob sie durch andere Umstände defekt ist.
    Bei einer größeren, ausreichend bezahlten Produktion lässt sich über Kulanz reden. Ansonsten ist das ein Problem des Vermieters!
    Das sage ich auch (leider) als Schwarzholzkistenverleih...
    Was die Limiter angeht, irgendwie is der Kollege mit dem Passwort grade nicht da und auch schwer telefonisch erreichbar... O.o
  • interessant .. ich frage nach Erfahrungswerten und direkt kommen Sachen wie "Prinzessinnenspulen", Klageweg und Gericht ... *kopfschüttel*
    Ihr seid also alle als Bandtechniker unterwegs und bei euren Konzerten ist noch nie etwas kaputt gegangen?
    @Karel: meine beiden Beispiele (s.o.) sind unabhängig voneinander eingetreten. Und den in solchen Fällen äußerst unkooperativen Veranstalter kennst du. Sowas möchte ich einfach für die Zukunft vermeiden.
    Achja, bei den Monitoren handelt es sich um PS15 MK2 mit den originalen Systemcontrollern, bei den Tops TW Audio T24 mit Powersoft K3 und orginalen Herstellerpresets. Würde ich für einen kleinen 300er Club weder als zu klein dimensioniert, noch als falsch eingestellt o. ä. bezeichnen.
