INuke 6000DSP zu wenig Dampf für 4Subs ?
  • Zum groben festlegen ob 4 oder 8 Ohm Treiber müsste die Messung reichen.
    Naja werd wohl erstmal bis zu den nächsten Veranstaltungen warten müssen um andere Aufstellungen und Frequenzeinstellungen ausführlich zu testen, im Keller bringt das alles nix ;D
    Ist nur schade das die erhoffte Leistungsreserve mit dem Amp wohl doch nicht ganz aufgeht.
    Und Behringer hin oder her, ein gutes Bassfundament war ja wirklich vorhanden.
  • Naja...bei 30Hz Low-Cut und Tiefstbass-haltigem Signal wird Dir auch ein "amtlicher" Amp ohne Ohringer-Beschriftung nicht mehr Spaß bringen, es könnte aber sein, dass dieser dann noch so gnadenlos Strom zu liefern imstande ist, dass sich die Behringer-Pappen nach kurzem (Hosenbein)flattern in die ewigen Jagdgründe verabschieden...
    Bitte mit sinnvollem Weichen/Controller-Setup rangehen und dann mal Leistung fahren. Womöglich reicht ja dann der Pegel ?
  • kann ich nicht nachvollziehen.
    Hatte die 6000DSP seinerzeit für 2 DAP LT218 4Ohm in Betrieb.
    Ging garnichtmal soo schlecht. Hatte sogar ein wenig Angst um die Pappen
    und hatte deswegen im DSP der iNuke den Peaklimiter auf 2200W@4Ohm gesetzt.
    Muss sagen-der Amp hat an diesen Bässen eine super Performance gehabt.
    Kollege Rockline hatte aber glaub ich im Burst etwas mehr gemessen als im Video...
  • Specifications
    Double 18" Passive Vented PA Subwoofer
    6 Metal Handgrips
    3x M20 Stand Bases
    Woofer: ER-1899L-C, 8 Ohm,
    100 mm 4L Voice Coil
    Nominal Impedance: 4 Ohm
    Power Handling: 1600 Watt Continuous
    3200 Watt Program
    6400 Watt Peak
    Freq. Resp. (-3 dB): 32 – 125 Hz
    Freq. Range (-10 dB): 26 – 245 Hz
    Sensitivity (Half Space): 106 dB / W / m
    Peak SPL at 1 m: 144 dB (Theoretical)
    Nominal Disp. (HxV): 360° x 180°
    Dimensions (LxWxH): 650 x 650 x 1220 mm
    Net Weight: 81 kg
    XP15 user
  • Aber meint ihr mit angepasster Frequenz, also quasi Lowcut bei 40-45Hz hätte man die Papen zum glühen bekommen?
    Zum Glühen bekommst du die immer. Mit Lowcut hat der Sub dann aber auch akustische Auswirkngen.
    Oder mal ne Fun Frage, welcher Verstärker würde das defentiv schaffen?
    Der INuke muss bei der Raumgröße einfach reichen.
  • Ja schon möglich.
    Einfach probieren.
    Im DSP aber Limiter setzen.
    Wenn die ganze Amp-Energie nicht mehr sinnlos dort verheizt wird, wo die Box nichtmehr spielt bzw. den Amp kontrolliert statt umgekehrt; kann Diese durchaus die Spulen aus'm Spalt schießen...;)
    Wenns preiswert sein soll, eine alte Eisen-Endstufe.
    QSC EX, Crown MA, Kind XT, Dynacord L, JBL MPA, Crest x001 .....
    Und denk' mal drüber nach, warum so eine 25 Jahre alte Endstufe ohne DSP mit nominell der halben Leistung zum selben Preis und einer 6000DSP und höher gehandelt wird..
    Never stop a running System
    Einmal editiert, zuletzt von madmax ()
  • Werd nachher evtl mal nen Free Air Test mit nem alten Car Hifi Treiber machen. Den müsste ich ja schnell bis an seine Grenze bringen können. Hab das Gefühl das nichtmal 1/2 der Leistung rauskommt.
    Meine ältere DAP 500 hatte die Subs zu Testzwecken bei der Besichtigung auch ganz gut angeheizt.
    Die hat meine Tops während der Veranstaltung versorgt und hat nicht einmal geclipt und sehr sauber ihre 160W zur Geltung gebracht ?
  • Geht ja nur um die umgesetzte Leistung. Und kann im Keller nicht so aufreißen, da bietet sich Free Air an ;)
    Jo glaub ich auch, zudem die Dachschrägen und die Frequenzen halt.
    Hatte auf anderen VA's nur mit dem Alto TS 18 ähnlichen Druck.
  • Ne Car-HeuVieh "Luftpumpe" Free-Air rumwabbeln lassen, um die umgesetzte Leistung zu sehen...
    Sorry Jungs, wir driften hier ins Bodenlose ab! Das ist aus akustischer, elektrischer und mechanischer Sicht nicht zielführender Unfug :thumbdown:
    Wenn wissen willst, was der Amp in deinem Setup liefert, besorge Dir Volt- und Ampèremeter, sowie irgendwelche Heizgeräte mit vieel Power und ohne Elektronik (Wasserkocher, Tischgrill, Ölradiator...) stecke diese an einer Mehrfachdose zusammen bis du bei der Bassimpedanz angekommen bist.
    Dann befeuerst dieses Setup mit Deinem Amp. Dein Mischpult fütterst mit einem 50Hz-Sinussignal aus einem Signalgenerator, oder Synthi, oder von ner Test-CD, meinetwegen auch aus einem AC-Netzteil. DANN kannst du messen, was die Ohringer-Bombe liefert, ohne Krach und rauchende Spulen.
    Inwiefern den Behringer-Angaben bei den Bässen zu vertrauen ist - da erlaube ich mir mal kein Urteil.
    Womöglich stellt sich bei der Pegelei auch heraus, dass deine Elektronik nicht in der Lage ist, genug unverzerrten Eingangspegel für die Nuke zu liefern?
    Als nächstes würden wir gerne "was Konkretes" von Dir lesen, weniger Kristallkugel, mehr Fakten:)
  • Ich kann mir auch vorstellen, daß die Endstufe mit der Impedanz im Grenzbereich nicht so gut klarkam.
    2-Ohm taugliche Endstufen betreibe ich auch nicht gerne unter Volllast mit 2 Ohm.
    Als Test einfach mal nur einen Sub pro Ampkanal betreiben und schauen, ob da mehr geht.
  • Ich würde mir da keine Gedanken machen und auch jede Pseudomessung an der Kiste ist vollkommen sinnfrei: You get what you pay.
    Das ist ein Billigamp mit Billignetzteil. Da kommt zwar was raus, aber wenn man Leistung abruft, dann klappt das Ding halt zusammen. Punkt.
    Wenn man die Pappen prügeln möchte, dann muss da halt auch ein entsprechendes Gerät ran und das ist dann sicher nicht mehr in dieser Preisliga zu finden.
    Wie schon erwähnt: Eisenschweinchen oder eben mindestens in die Liga Crown XTi2 gehen und den Amp nicht im Grenzbereich betreffend der Impedanz betreiben. Die Ohringerkiste kann halt nun mal nur max. 4 Ohm mit Krachen und Ächzen.
  • Sorry Jungs, wir driften hier ins Bodenlose ab!
    So würde ich meine Experimentierfreudigkeit jetzt nicht bezeichen aber ok. Ist dann natürlich auch ein rein Subjektiver Test.
    Spontan fällt mir ein das mein Dad noch irwo nen alten DDR Tauchsieder rumzuliegen hat, da kamm früher schon immer direkt der LS Schalter ;D
    Aber gute Idee um mal zu schauen wo die Reise ungefähr hin geht, werd mir bis Montag mal das Messwerkzeug und passende Leistungsaufnehmer zusammenstellen.
    Verhält sich mit 50HZ als Testfrequenz dann ja wie Leistungsberechnung im Wechselstromkreis, cosφ müsste dann ja einfach 1 sein oder ?
    Dann muss wohl bis zum Sommer eine 2. her, bin ich preislich noch unter ner guten Crown und hab immer noch weniger zu schleppen als mit nem Eisenschwein ;D Dann zu Weihnachten nächstes Jahr nach paar gescheite passive Subs wo evtl 2 reichen.
    Händling, features und Preis sind ja wirklich gut.
