Habe ein Rank Strand Pult für D54 das nicht mehr gebraucht wird. Bei Interesse gibt es die genauen Angaben für das Pult. Es funktioniert mit Nummernvorwahl und einem großen Stellrad! Erbitte Angebot
Protokollwandler DMX512 nach D54 (Strand Lighting) gesucht
Ich habe selbst noch einen Dimmerschrank mit vier dieser Dimmer.
Der alte Act6 arbeitet wirklich mit - 10V, es gab auch ein "neueres" Model, das funktionierte dann schon mit + 10Volt.
Ich habe das mit einem günstigen Wandler vom großen T gelöst, 1HE Gerät, eingang DMX, Ausgang 10 Volt umschaltbar positiv oder negativ auf Sub D Stecker.
Ich habe die D54 Module ausgebaut und mit ner Aluplatte verschlossen, die Ansteuerung hab ich direkt auf die Steckerleiste gelötet und durch eine Kabelverschraubung rausgeführt.
Wie gesagt, dass ganze ist in einem Case und fest verkabelt.
Insomnia
Hab es gerade gefunden, sorry für den Shoplink:
gibt es da mittlerweile eine Smarte Lösung ?
Bräuchte einen Adapter von DMX auf DIN 8 für 4 ACT6 Dimmer. Also irgendein Wandler von DIgital zu analog.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Den schon erwähnten oder einen beliebigen anderen auf -10V umschaltbaren Demuxer kaufen und Adapterkabel von Sub-D25 auf DIN 8 löten. Wenn das fest irgendwo hinten im Rack bleibt und selten oder nie bewegt wird kann man sich die Sub-D-Löterei auch noch sparen indem man fertige Sub-D-Flachbandkabel zerschneidet.
Lucifer DMX-Umbausatz Strand ACT 6 Dimmerpack 1. Serie | 190 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte VeranstaltungstechnikUmbausatz ACT 6 Dimmerpack 1. Serie (mit separater Bedienplatte mit 4 Schrauben) auf DMX 512gebrauchte-veranstaltungstechnik.de
Ich habe dir was geschickt, mehre Beiträge auszumachen ist keine gute Idee. Es gab auch eine nur Analoge Version, dann gab es welche mit D54 und später auch mit DMX.
