Hallo zusammen
In einer Fixinstallation bei uns in der Kirche wurde vor Jahren mal die Audioanlage installiert. Nun möchte ich genauer verstehen, wie das gemacht wurde... Nur leider scheint da etwas gepfuscht geworden zu sein.
Aus dem Bose Panaray Controller kommt nur ein XLR Kabel, also nur ein Ausgang wird benutzt. (Was schon mal sehr speziell ist, da alle Lautsprecher (Säulen, Subwoofer und kleiner Satellitenlautsprecher) alle das gleiche Signal erhalten)
Nun wollte ich die vier Ausgänge des Bose-Controllers ausnutzen, nur...
paforum.de/index.php?attachment/952/
- Wie wurde das verkabelt?
Das XLR Kabel aus dem Bose-Controller wird in zwei Kabel gesplittet. Eins davon geht auf den oberen und das andere auf den unteren Verstärker.
Da geht je ein Jumper von Input A auf Input B. Nur wieso hat es da an einem Ende ein GND und am anderen nicht? Braucht es das? Wieso?
-->> Kann ich alle diese Kabel von den Klemmen lösen und einzelne XLR Kabel aus den verschiedenen Ausgängen vom Bose-Controller direkt mit den entsprechenden Eingängen verbinden?
-->> Kann ich ein Y-Kabel (XLR) brauchen, um ein gleiches Signal auf Input 1 und Input 2 zu legen?
Vielen Dank für eure Hilfe...
Liebe Grüsse
Léo
