Neztrik Combobuchse
  • Tach!
    Hab hier Neutrik Combobuchsen liegen die eingebaut werden wollen (XLR + Klinke)
    Die biester haben 7 Pole wo muss ich da was anschliessen??? Ich blick da ned durch... Es soll nach der Buchse mit Klinke (Signalkabel zum Limiter) weitergehen...
    Danke schonmal im voraus.
    MFG Carsten
  • Hallo,
    schau mal bei http://www.neutrik.de . Da müsste die Belegung eigentlich dargestellt sein.
    2. Möglichkeit: Klinkenstecker einstecken und dann mit einem Durchgangsprüfer durchmessen zwischen Stecker und Buchsenanschlüssen. Bei XLR genauso verfahren.
    Hoffe, ich konnte dir helfen.
    Mfg
    DJHeini
    MfG Heini
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini ()
  • so ich weiß jetzt was was ist.
    Hab noch ne frage: will später mit EINEM klinkenstecker weiter zum limiter. wie muss ich die anschlüsse am stecker verbinden, damit ich egal ob xlr oder klinke eingesteckt ist das signal am mono-klinkenstecker hab?
    Klinke ist bei Neutrik so benannt: S, R und T XLR hat 1,2,3 und G
    Danke schonmal!
    MFG Carsten
  • Hallo,
    Zur Bezeichnung laut Neutrik:
    S = Shaft = Masse
    R = Ring = Signal - oder Cold
    T = Tip = Signal + oder Hot
    1 = Masse
    2 = Hot
    3 = Cold
    Erstmal musst du genau wissen was dein Gerät für einen Ausgang hat (asym. oder sym.) und dein Limiter für einen Eingang (asym. oder sym.).
    Ich werde dir die verschiedenen Möglichkeiten einmal aufzählen.
    Beim XLR-Stecker sind die Anschlüsse ja mit 1-2-3 bezeichnet:
    1 = MASSE 2 = + 3 = - .
    Beim Stereoklinkenstecker nennt man sie in der Regel so:
    Die Spitze nennt man TIP oder +,
    den mittleren Ring nennt man RING oder -,
    den hinteren Teil nennt man SCHAFT oder MASSE (an diesen Anschluss kommt immer die Abschirmung des Kabels.
    Gerät asym. Limit. asym =
    Klinke TIP mit XLR 2 und Klinke SCHAFT mit XLR 1 verbinden
    Gerät asym. Limit. sym =
    Klinke TIP mit XLR 2 , Klinke SCHAFT mit XLR 1 und XLR 3
    Gerät sym. Limit. asym. =
    Klinke TIP mit XLR 2, Klinke RING mit XLR 1, Klinke SCHAFT mit XLR 1
    Gerät sym. Limit. sym. =
    Klinke TIP mit XLR 2, Klinke RING mit XLR 3, Klinke SCHAFT mit XLR 1
    Sollte dein Gerät und (oder) dein Limit. asym. Anschlüsse haben, brauchst du natürlich nur MONO-KLINKENSTECKER. Bei diesen entfällt dann der oben bezeichnete Anschluss "RING".
    MfG
    DJHeini
    MfG Heini
