Hallo liebes Forum,
Am Wochenende hatte ich endlich mal Zeit mich um neues Profiwerkzeug für Mobilmucker zu kümmern. Ich habe schon länger das Gorilla Aktivsystem von PL-Audio im Auge gehabt. Leider kam die Produktion der großen Anfrage nicht nach, was zu erheblichen Lieferverzögerungen meiner Testanlage geführt hat. Ein längeres Gespräch vor Ort gab Aufschluss über die Firma PL-Audio und das Material. Überrascht war ich, dass es nicht in ein Verkaufsgespräch ausgeartet ist, sondern fachkundig über das Material gesprochen wurde. Keine Schönrederei, keine Vergleiche zu anderen. Einfach nur unser Material, unsere Komponenten und eine Art „Versprechen“, dass das PL-Audio Material professionellen Ansprüchen gerecht wird. Den Höreindruck sollte ich dann in meinem Anwendungsgebiet selbst erleben, als ich die Testanlage mitbekam. Und hier nun mein Bericht dazu.
Mal zum Äußerlichen:
Das System ist optisch unauffällig und kann bei Bestellung sogar nach Wunsch ausgestattet werden. Wunschoptionen sind wie folgt möglich: Frontschaum vor dem Gitter oder Schaum hinter dem Gitter. Rollen können hinten fest montiert werden, oder optinal vorne per abnehmbaren Rollbrett angedockt werden. Schutzhüllen sind direkt mitbestellbar. Hinten am Panel gibt es auch verschiedene Wunsch-Optionen zur Auswahl: Die Potis (1x Bass, 2x Top) gibt es als versenkte Potis, als abstehende Potis oder als Potis hinter der Platte, die nur mit einem kleinen Schraubenzieher zu ändern sind. Je nach eigenem Wunsch und Verwendungszweck wirklich eine nette Sache. Die Anlage kann für Bass und Topteil getrennt von der Lautstärke geregelt werden.
Das System ist lüfterlos, die Abmaße sind sehr kompakt. 58x50x63cm. Bei der kompakten Größe der leistungsstärkste Bass auf dem Markt.
Das System an sich (Herstellerangaben):
18“ Bass, bauweise in Bassreflex-Prinzip.
Endstufenleistung Bass: 1 x 2400 ( Peak) W an 4 Ohm / 1 x 1550 W an 8 Ohm
Endstufenleistung Top: 2 x 750 W an 4 Ohm / 2 x 450 W an 8 Ohm
Crossover: Analog Crossover mit fester Frequenz (115 Hz)
Spannungsverstärkung: LF: 32 dB / MF: 26 dB
Dämpfungsfaktor: >1000 / 8 Ohm, 1 kHz
Übertragungsfrequenz: 20 Hz - 20.000 Hz bei THD <0,05%
Mein Höreindruck und Meinung:
Der Bass ist echt niedlich und passt so in den Kofferraum. Gewicht und Abmaße sind erstaunlich klein für einen 18-Zöller. Ich war überrascht, wie ich das System dann angeworfen habe. WOW, was für ein Basssound. Ich habe mittlerweile einiges an Bässen gehört und mir ist der Vergleich zu HK, Seeburg, db technologies noch gut im Ohr. Der Gorilla A3800 spielt sehr schön weich und präzise im Basssound. Konservenmusik kommt auch bei leisem Pegel schon recht schön im Bass daher. Nicht aufdringlich, sondern schön voll. Da ist z.B. ein Sub18d von db technologies oder ein 18er aus der HK Lucas Serie deutlich schwabbeliger, egal bei welcher Lautstärke. Im Vergleich zu einem tsm Sub dp (ist aber auch nur ein 15er Bass) ist das Gehäuse des A3800 nur etwas größer, aber dafür ist der Sound um längen „bässer“. Gegen den Seeburg TSE Sub (mal ein unfairer Vergleich, weil die Bauform, Größe und das Prinzip schon anders sind) kommt er aber nicht an. Der TSE schiebt viel weiter und drückt auch etwas mehr. So aber nur mal erwähnt werden, damit ihr es einordnen könnt.
Die F8 Tops habe ich mir dazugenommen. Die passten sogar noch neben dem Bass in meinen Kofferraum. Die 10er Tops von PL leider nicht mehr. Daher hab ich mich erstmal mit den 8-Zöllern begnügt. Die 8er Tops sind ebenfalls sehr fein auflösend und bringen Sprache recht gut rüber. Sie wirken nicht aufdringlich und können nach Belieben in der Lautstärke am Endstufenmodul geregelt werden. Die Potis der Tops habe ich etwas über Hälfte aufgedreht, dann war schon laut genug auf der Hochzeit. Für die leistungsstärkeren 10er Tops ist also noch genügend Reserve im Endstufenmodul da. Den Bass hatte ich voll aufgedreht. Im Hörvergleich zu einem TS Mini Top spielt das F8 Top von PL-Audio meiner Meinung nach nicht so aufdringlich und scharf. Das finde ich, trotz dass ich Seeburg Fan bin, schon ziemlich gut gelungen. Der Gesamtsound des Systems ist ausgesprochen harmonisch und meiner Meinung nach ideal für Mobil-DJs.
Was ich an der Anlage gut finde:
+ Getrennte Regelung für Bass und Topteile.
+ Erweiterbarkeit mit einem weiteren passiven 18er Bass von PL-Audio.
+ Erweiterbarkeit mit weiteren Topteilen per Speakonkabel
+ Preis-/Leistungsverhältnis.
+ 5 Jahre Herstellergarantie!
Was ich an der Anlage nicht so gut finde:
- Option abstehende Potis: Potis sind etwas wackelig (wie bei anderen Herstellern auch). Potis sollten auf der Aluplatte verschraubt werden. Das hat sich PL-Audio schon notiert. Wird wohl in 2013 so umgesetzt.
- Der Sitz der Schutzhülle (Bass) könnte etwas straffer sein.
Fazit:
Das System spielt zweifelsohne in der Seeburgklasse mit, kostet aber nicht so viel. Ein echter Geheimtipp. Die Leistungsdaten sind auf dem Papier beeindruckend, aber man muss sich das System einfach mal anhören. Ich habe nun einige Hersteller durch (HK, Seeburg, db technologies). Das Konzept des A3800 ist erstaunlich gut gelungen, der Sound in der Liga mit Seeburg.
Die fest eingestellte Trennfrequenz mag für die Profis vielleicht ein kleiner Kritikpunkt sein, aber wir unterhalten uns hier im Mobil-DJ Bereich, wo sich die Anlage platziert. Die Trennfrequenz passt zumindest zu den F8 und F10 ganz gut. Ich sehe für mich da keinen Bedarf da noch Feinjustagen vorzunehmen. Und für alle, die mehr wollen gibt es den A3800 auch mit DSP, wo ich freien Zugriff auf alle Parameter habe.
Das Gorilla A3800 System erfüllt alle Anforderungen, die ich an solch ein System hätte. Ich bin Mobil-DJ. Die Erweiterung des Systems um einen weiteren Bass finde ich gut. Das war bei mir damals der Grund, warum ich meine kleine Seeburg TS Mini Anlage verkauft habe und zu db technologies und nun zu Seeburg gewechselt bin.
Folgende Konfigurationen sollten nach meiner Meinung für so viele PAX reichen:
1x Gorilla A3800 + 2x F8 Top = ca 80-120 PAX Hochzeit (je nach Raumgröße)
2x Gorilla A3800 + 2x F10 Top = locker 150 PAX Hochzeit oder Firmenfeier (auch in großen Räumen. Das ideale Besteck für alle Fälle.)
4x Gorilla A3800 + 2x F10 Top + 2x F10 Sidefill = 250 Pax Houseparty mit hohem Pegel.
ACHTUNG: Bitte unten meine praxiserprobte Empfehlung beachten!
Wenn die Hochzeits-Saison um ist, werde ich wahrscheinlich ein Video davon machen. Dann kann ich auch ein echtes Ergebnis abliefern, welches auf mehrfachen Einsätzen beruht.
vg, Marco
