ich brauche mal Hilfe, ich hoffe es kennt sich jemand aus.
Ich habe einen Botex Dimmer DDP 405 der die DMX Kanäle nicht mehr richtig zuordnet.
Das Teil war eigentlich wenig im Einsatz und ging zusammen mit einem zweiten 405 defekt, als ich die beiden nach längerer Zeit mal wieder einsetzen wollte. Der zweite geht mittlerweile wieder
Ich hatte die Kondensatoren im verdacht, die ggf. gealtert sind, und habe daher einen, der schon etwas defekt aussah getauscht. Der war auf der Platine drauf, wo auch die 2 DMX Buchsen drauf sind DMX Steuerung?). Trotzdem funktioniert es nicht.
Als "stand alone" Lauflicht arbeitet er einwandfrei, daher können Dimmer, Triacs usw. nicht defekt sein, es muß in der DMX verwaltung liegen.
Wenn ich das Gerät auf DMX Anfangskanal 1 Stelle und Regler 1 am Mixer hochziehe, gehen immer alle 4 Kanäle anstatt nur Kanal 1 ? Die anderen Regler am Mixer bewirken dann nichts mehr
Was kann man da machen ?
Gibt es Firma Botex überhaupt noch ?
Gruß Jens
