Anschlußstück von einer Nebelmaschinenpumpe
Ich geh' mal davon aus, dass du die Rohrverschraubung und nicht den Montagewinkel für die Pumpe meinst.
Dann wär es in diesem Fall eine "Ermeto"Verschraubung. Die Ulka hat AFAIK 1/8" Innengewinde, den Rohrdurchmesser deiner Maschine kenne ich nicht. Würde das auf ca. 6mm schätzen.
Der nächste tech. Handel/Hydraulikfritze wird dir aber sicher weiter helfen können. Wenn in der Maschine statt Stahl/Cu ein Kunststoffrohr verbaut ist (PA oder PE), kannst du auch in der Pneumatikabteilung nach IQS-Verbindern suchen. Die tun es auch. -
Danke für die Antwort.
Jedoch hat der Rohrdurchmesser 4,75mm ! Das ist das Problem.mfg Sven
