Powerpoint - Referentenansicht und Vollbild ausgeben
  • Hi,
    es geht darum folgende Situation möglichst betriebssicher umzusetzen:
    -) Notebook mit Powerpoint (2013) am FoH
    -) Referent hat Vorschaumonitor+MicroCue und möchte die Referentansicht sehen.
    -) Vollbild der PPT am Beamer/Screen fürs Publikum
    Ich bräuchte also 2 digitale(!) Grafikausgänge am Notebook. Mac (Thunderbolt) oder Standrechner ist keine Option. Es gibt ja diese USB->DVI Adaptoren, ist dem zu vertrauen? Auch wenns FullHD Videoplayback gibt?
    Mein derzeitiger Favorit wär ein Matrox Triple/DualHead. Da gibts aber mittlerweile zig verschiedene Modelle und ich weiß auch nicht ob man damit Referentenansicht Vollbild getrennt ausgeben kann. Weiters haben unsere Notebooks keine DP Ausgänge sondern nur HDMI. Adaptoren sind genug vorhanden, nur mit welchen Einschränkungen bzgl Auflösung ist hier zu rechnen?
    Wär toll wenn mir jemand helfen könnte!
    PS: bis jetzt wurde mit 2 Notebooks + MicroCue an beiden Rechnern getrickst, das will ich nicht mehr.
  • Eine Frage, damit ich das verstehe:
    Ist das Notebook gesetzt?
    Normalerweise kenne ich das so, daß man einen Standrechner mit einer oder mehreren potenten Grafikkarten am FOH hat, der dann entspannt beide Ansichten rausschmeißen kann. Auf Notebooks kenne ich das nur in der Situation Notebook = Vorschau am Rednerpult, per Videoausgang Vollbild zum Projektor.
  • Es gibt Notzebooks (IBM, Lenovo?), da kann man über eine Dockingstation zwei (beide..) Grafikausgänge rausführen.
    Ansonsten wie der Vorredner schon sagte, einen "richtigen" PC mit einer normalen Grafikkarte, die zwei getrennte Ausgänge hat. Es gibt auch 19"-kompatible Gehäuseformen...
    Bei den USB-DVI Dingern besteht die Gefahr, dass PPT die nicht als vollwertige Grafikkarte erkennt und dir die Möglichkeit gar nicht erst gibt, sie als Ausgang auszuwählen.
    gruß
    gylo
  • Ja, das mit dem Standrechner + amtlicher GraKa ist natürlich eine schöne Lösung, aber wie gesagt: leider keine Option. (1. wurden die Notebooks gerade gekauft und wollen auch verwendet werden, 2. 19"+halbwegs roadtauglich+potent+GraKa+nochmals MS Lizenzen sind ein paar k€ und "nur" für ein bisschen Referentenansicht einfach nicht drinnen)
    Ich weiß nicht was du meinst mit
    , falls du meinst obs von uns kommt -> Ja!
  • Ich betreibe diverse USB Grafikadapter an Notebooks und hatte noch nie das Problem, dass diese nicht erkannt oder auswählbar wären, alles total stressfrei auch bei HD-Auflösung.
    Auch habe ich keinen Unterschied feststellen können zwischen meinen teuren (Gefen) und den billigen von Amazon.
    Ich würde lieber mehrere USB-Adapter nehmen als eine Matrox, so wird definitiv jeder Adapter als eigener Ausgang erkannt.
    Grüße Jürgen
    Lenovo T-Serie mit Dock. Funktioniert einwandfrei so lange man nicht den Fehler macht zu versuchen den internen Bildschirm per NVidia-Tool mit einem der Ausgänge zu klonen. DVI-Verteiler mit EDID-Manager und ein externer Bildschirm sind auch da Pflicht.
    Ansonsten halt die Standardlösung mac Mini mit Windows (Boot Camp) drauf. Solide, kompakte Hardware, spielt sauber und kostet deutlich weniger als ein mechanisch halbwegs robuster PC-Notebook dieser Leistungsklasse.
    Von den USB-Dingern halte ich gar nix. Das Zeug kommt immer von irgendwelchen Drittherstellern mit fragwürdiger Kompetenz im Schreiben von Windows-Treibern...
  • Zitat
    Wie äußert sich denn die fragwürdige Kompetenz?
    Ich bin kein verfechter dieser Teile, nur wenn man so was schreibt, sollte man es auch begründen können.
    Grüße Jürgen
    Zum einen darin dass die wenigsten dieser Treiber von MS zertifiziert sind. Ich weiss, da steckt auch ziemlich dreiste Geldmacherei dahinter, aber bei so einer zentralen Komponente kommen Warnmeldungen beim Kunden einfach nicht gut an.
    Zum anderen in der Tatsache dass diese Teile gern mal Bluescreens erzeugen wenn man sie versehentlich im aktiven Zustand abzieht. Oder nach einem Neustart nicht mehr gefunden werden bis man sie einmal aus und wieder ein steckt...
  • Ich werde trotz der Warnungen ein USB-DVI Teil bestellen und probieren. Scheint mir zZ die günstigste Alternative. Sollten sich Probleme mit Treibern oÄ zeigen, wirds wohl früher oder später eine Standrechner-Lösung. Danke soweit, ich werde berichten.
    Wie kommst du darauf, dass die kein HD (1920x1080) machen?
    Es gibts einen "Gefen HD" und einen ohne diese Bezeichnung, laut Manual schafft dieser keine 1920x1080.
    Zugebenermaßes hab ichs noch nicht probiert.
  • Hi
    Was ist daraus geworden?
    Eine USB - DVI Karte hab ich auch, die frisst aber Resourcen und kann nicht Full HD
    Günstige alternative über die man mal nachdenken kann: VNC und ein windowstablett, andriod oder einem Ipad als Bildschrim für den Referenten. (schon gesehen)
    Unsere Notebooks (Dell) verfügen über einen Displayport.
    Die interne Grafikkarte von Nvidia kann man gut gebrauchen für unseren zweck, da man mit einem MST Hub sogar 3 Bilder aus dem Diplayport rausbekommt.
    Dieses wird von Powerpoint wie die triplehead als ein Monitor erkannt... HDMI und DP geht natürlich auch.
    Was habt ihr für Notebooks?
    Daniel
  • Ich hol das mal hier wieder hoch mit einer Frage zu diesem Themenkomplex.
    Mit der aktuellen 15" Macbook Pro Reihe sind ja allerhand Displays kein Problem mehr. Mir stellt sich allerdings eine Praxisfrage:
    Kann man an den aktuellen Macbook Pro beim Anschluß von 2 weiteren Displays eines davon mit dem Internen synchronisieren. So das ich letztlich 2 Schreibtische habe und damit die Powerpoint Referentenansicht gleichzeitig auf dem Internen und auf dem einen Externen darstellt und die Präsentation dann auf dem zweiten Externen?
    Oder synchronisiert er dann alle Displays? Dann müsste ich Powerpoint die beiden externen Displays zuweisen und hätte das Interne ungenutzt.
    Leider kann ich das nicht selber testen, weil ich noch vor einem älteren Macbook sitze.
