Hallo Zusammen!
Ich weiß das Thema ist durchgekaut bis zur Erschöpfung, aber ich bin am Verzweifeln.
Vor kurzem habe ich 2 G Sub von Seeburg angeschafft.
Nun stellt sich die Frage nach der passenden Endstufe im Stereobetrieb mit mindestens 2 kW pro Kanal @ 8 Ohm.
Leider gibt es die nicht in der 4 Ohm Variante (laut Aussage von Seeburg müssen die Treiber bei 18Sound immer palettenweise abgenommen werden...).
Brückenbetrieb möchte ich möglichst vermeiden (2 Ohm, Klirr ... Ausnahmen Hoellstern oder 4 Kanal).
(Der Bereich Boxen und Amps wurde schon durchgestöbert - ein Thema dazu gab es schon (Antrieb G Sub - allerdings 4 Stück) - das führte aber leider nicht zur Lösung.)
Ich führe einmal meine Rechercheergebnisse auf:
- MC² Audio E 90 (2,5 kW je Kanal) --> ich habe aber von Ausfällen und einer eher stiefmütterlichen Garantiepolitik gelesen (abgesehen vom möglichen Austritt EU...)
- Camco Vortex 8 (2,2 kW je Kanal) --> gibt es da schon Erfahrungen?
- LAB Gruppen PLM 14000 (2,3 kW je Kanal) --> zumindest bei der FP+ Serie wurde das Netzteil von Rockline bemängelt (den Thread habe ich nicht mehr im Kopf, aber er sagte was von "08/15"). Wie ist es bei den PLM (die ja lediglich nen Lake mit an Board haben)?
- Powersoft K 10 (2 kW je Kanal) --> die brechen, in Bezug auf Ihre Leistung, angeblich unter 50 Hz stark ein
- RAM Audio W Serie Modell 9044 (Brückenbetrieb --> 2 x 4,4 kw / müsste man dann mit Limiter versehen - aber der Beitrag von Jan, bezüglich B Automat macht mir Sorgen...)
- Hoellstern 7.2.2 (Brücke 8 kw - konservativer Limiter dann auch hier Pflicht) --> bekommt man aber nirgendwo gebraucht - nur die Delta stehen zum Verkauf.
Wichtig:
- Ausfallsicherheit
- Reparaturmöglichkeit (Stichworte: SMD und Garantiepolitik)
- Performance am Bass möglichst hoch
- Schaltnetzteil sollte sein (Gewicht)
Es stehen maximal 4.000 € zur Verfügung.
Ein gebrauchtes Gerät kommt daher natürlich infrage.
Ich hoffe Ihr könnt mit weiter helfen.
Freue mich auf Eure Antworten.
Beste Grüße
Mathias
