Hallo Forum,
für eine Festinstalation suchen wir neue FLACHE Subs.
Verbaut ist heute eine EAW Anlage mit 15" Tops und 2 Doppel 18" Bässen. (Passiv mit dbx Controller und QSC Amps)
Die Bässe sind jedoch aus räumlichen Gründen sehr weit (links - rechts) von der Bühne entfernt. Es gibt daher auch Auslöschungen im Raum.....
Um dies zu lösen, soll eine LInie bzw. Zahnlücke vor die Bühne gelegt werden. Wurde mit 18" bereits ausprobiert und es konnten deutlich bessere Ergebnisse erzielt werden - jedoch mit 60cm Höhe nicht umsetzbar.
Da die Bühne lediglich 40cm hoch ist und max. um 5cm erhöht werden könnte (aufgrund der lichten Höhe im Bühnenbereich), sollen die Boxen so flach als möglich sein.
Anforderungen:
- max. 42cm hoch
- mind. 12" (gern doppel 15")
- müssen bis 100Hz spielen
- aktiv oder passiv
- wir brauchen keinen ewigen Pegel, jedoch einen definierten Bass - dies haben die EAW Bässe schon grundsätzlich geboten - nur eben nicht im kompletten Raum.
Danke für eure Vorschläge.
Viele Grüße
Chris
