ja ich weiss noch eine Frage über D&b !
Kann ich Y oder V sub's die Kardioid sind auf eine nicht kardioide B2 Stacken ?
Vielen Dank
Yannick
Vielen Dank
Yannick
Hi Yannick,
die cardioide Richtwirkung wird Mangels passender (Werks)presets ausbleiben bzw. nicht richtig funktionieren.
VG radartuete
...stacken kann man alles, solange es die Spanngurte heben
...ob's Sinn macht is' einfach 'ne andere Frage
...lieber ein Würfelchen Cardoids und den Infra B2 wo anders hin.
is bei mir im Haus ebenso, nur mit dem Unterschied, daß es 1 J-Infra zu 2x 3er-Cluster Y-Subs ist.
sec
p.s. ruf' doch mal in Backnang an
Wenn das Cardioid Effekt an sich nicht richtig funktioniert ist mir egal, Hauptsache ich verliere nicht an Druck nach vorne.
Die 2 B2 irgendwo anders hin zu stellen geht leider nicht sonst wäre ich nicht auf so eine Idee gekommen .
Diese Variante ist wahrscheinlich besser als die 2 B2 alleine mit Q1 tops im Festzelt zu benutzen.
Nur zu richtiger verständnis es wäre dann pro Seite eine B2, eine V-sub oben drauf und 2 oder 3 Q1 Tops, alles ground stacks
Wenn du genug B2 und D12 hast: Damit kannst du auch ein Cardioid bauen.
Nein leider nicht ich habe nur 2
Yanick, wie wäre es denn mal, einen der (sogar meistens kostenlosen) Workshops bei d&B zu besuchen, um mal wenigstens die grundlegenden Funktionen & Wirkungsweisen deiner PA zu verstehen ? Dann noch ein wenig Geld investieren und einen Workshop für PA/Subdesign (z.B. bei Markus Zehner) besuchen, und dann wird das auch was mit der Beschallerkarriere. Die Zeiten, wo man ein paar schwarze Kisten irgendwie hingestapelt hat, sind (berechtigterweise) schon länger vorbei ....
Warum?
Nur weil aktuell braune Kisten den Markt beherrschen, nachdem mal Grau oder Filz Trend war???
War schon immer der Traum jedes Beschallers...
Hi Yannick,
VG radartuete
Hallo.
Warum sollte die Richtwirkung des V-Sub ausbleiben, nur weil man ihn auf einen B2 stapelt?
Viele Grüße
David Kammer
Stimmt, wenn man den B2 nur als V-Sub Hochständer nutzt und nicht ansteuert ist das so, macht aber wenig Sinn
