OK!
nachdem ich unter PA-Selbstbau dieses Thema schon mal angestoßen habe, aber meine Ideen ständig verworfen habe, os dass niemand mehr wusste was ich eigentlich wollte, un da die Projekte in dem Bereich für meine Zwecke zu professionel sind, habe ich mich entschieden, den Thread selber zu verschieben/ in der entgültigen Version neu zu eröffnen.
Ich habe bisher eine Musikbierkiste mit einer alten Blaupunkt-Endstufe und 2 Triax-Car-haifi-Lautpsrechern von Axton. Diese besitze ich bereits seit 3 Jahren und allmählich machen sich erste Abnutzungserscheinungen deutlich. Außerdem habe ich mir gedacht, dass ich dank PA-Chassis mehr Lautstärke darausholen können müsste. Anbei 3 Bilder meiner alten Bierkiste:
Die neue Bierkiste soll ähnlich aussehen, aber es kommt auf die inneren Werte an. Ich habe meinen neuen Plan mal mit Paint skizziert:
Also vom Prinzip her soll die Kiste sich passabel anhören und vor allem gut laut können. Auf Grund des begrenzten Plaztangebots (freie Liter stehen kaum zur Verfügung) erwarte ich keine Basswunder, aber es wäre schön, wenn man etwas Bass hören könnte. In der Kiste werden unten folgende Endstufen verbaut (2 Stück):
THA 275 PnP
Typ: Digital
Anzahl Kanäle: 2 Kanal
Max. Leistung (Watt): 360
Max. Leistung 2 Kan. @4 Ohm (Watt): 2x150
Max. Leistung 1 Kan. @4 Ohm (Watt): 1x400
Max. Leistung 2 Kan. @2 Ohm (Watt): 2x180
RMS-Leistung 2 Kan. @4 Ohm (Watt): 2x75
RMS-Leistung 1 Kan. @4 Ohm (Watt): 1x190
RMS-Leistung 2 Kan. @2 Ohm (Watt): 2x90
Signal-Rauschabstand bei Nennleistung (dB): > 95
Signal-Rauschabstand bei 1 Watt (dB): > 80
Klirrfaktor bei Nennleistung (1 kHz): < 0,05 %
Frequenzgang (Hz) -1dB: 10-30000
Thermal-Throttle-Schaltung: Ja
Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: > 100
Stabilität normaler Modus (Ohm): 2
Stabilität Brückenmodus (Ohm): 4
Eingangsimpedanz (kOhm): > 10
Eingangsempfindlichkeit (V): 0,3 - 8
Hochpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 10 - 250
Hochpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12
Tiefpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 50 - 250
Tiefpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12
Einschaltautomatik: Highlevel-Eingang
Vorbereitet für Plug & Play: Ja
LED für Protect-Modus: Ja
Eingänge
Direct Aux-In (Anzahl): 1
Direct Aux-In (Anschlusstyp): 3.5 mm Klinkenstecker
Dauerplus: Ja
Masse: Ja
Max. Kabelquerschnitt Spannungsversorgung (mm²): 10
Zündungsplus: Ja
Highlevel (Anzahl): 2
Oberfläche Anschlüsse: Silber
Ausgänge
Lautsprecher (Anzahl): 2
Lautsprecher (Anschlusstyp): Schraube
Lautsprecher (max. Kabelquerschnitt in mm²): 2,5
Allgemein
Höhe x Breite x Tiefe (mm): 41 x 170 x 159
Eine Endstufe soll die Frontlautsprecher versorgen, die andere die beiden Seitenlautsprecher.
Darüber wird mittig angeordnet die Stromversorgung von einer Exide Maxxima 900 DC gewährleistet.
Das Teil soll für einen Laien zu bauen sein (Literberechnungen+einzelne Kammern für die Lautsprecher sitzt bei dem Platz eh nicht mehr drin) und gut laut sein.
An der Frontseite wäre Platz für 2x 6" oder 2x 6,5" + ggf 2x HTs (falls diese notwendig sind) und an der Seite ist nur Platz für jeweils 1x6".
WElche Lautsprecher/Breitbänder sind für das Projekt am Besten geeignet? Preis darf bei 50€ pro Speaker liegen, wenn es sich lohnt.
Ich habe in dem Zusammenhang mal ein bisschen nachgeschaut und bin über
SP-6/100PRO
SP-6/100PA
SP-6/150PA
Eminence 6 Alpha etc gestolpert.
Gibt es für die Front auch Breitbänder die alles spielen, ohne zusätzlichen HT, oder ist ein HT generell besser? Andersherum: Ist es klanglich akzeptabel an der Seite einen Breitbänder ohne HT einzubauen?
