habe einige Fragen zum Betrieb der F-300 Schaummaschine:
1 Tankbefüllung:
ZitatTank bis 10cm unter Einfüllöffnung füllen. Schaumfluid zugeben. Tankinhalt umrühren
also den Tank voll mit Wasser und dann erst das Fluid hinzugeben und dann vl mit einem Stab umrühren? Würde es nicht mehr Sinn machen alb voll, dann Fluid und dann mit dem Wasserschlauch durch weiteres befüllen das ganze zu vermischen?
2 Pumpenleistung:
Zitatmeistens reicht eine 45° stellung des kugelventiles
Wie testet man dass am besten ohne übermäßiges Fluid zu verschwenden? Ich nehme mal an dass ab einer gewissen schaumleistung ein erhöhen der pumpleistung nichts mehr bringt und somit Flüssigkeit ev unbemerkt verloren geht. Wie stellt ihr das ein?
3 Fluidtemperatur
Zitatdurch mindestens lauwarmes Wasser-fluid gemisch erziehlt man ein beachtlich besseres Schaumergebnis
also auch wenn mein tank nur 250l umfasst, wird den wohl kaum die Sonner erwärmen, von daher muss ein heizelement angeschafft werden. Auf die schnelle finde ich günstige heizstäbe für heizkörper. http://www.ebay.de/itm/Deutscher-Handler-Badheizkorper-Heizstab-m-Thermoregler-Heizpatrone-1200-W-/130653308444?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item1e6b8b461c
Diese müssten halt modifiziert werden, also "schutzkorb" unten drann und eine vorrichtung damit man sie in den tank hängen kann...
gibt es da noch andere Möglichkeiten schnell große mengen wasser zu erhitzen?
edit: besser wohl Tauchsieder!
mfg
