habe momentan eine Controller Einstellung vor mir. Leider blick ich das ganze nicht so ganz. Ich weiß nicht wie ich was am besten trenne. Hier mal zum Setup.
Amprack KMT - Behringer Controller
1x 250
2x 350
3x 500
Im Raum stehen solgende Sachen:
6x 15" Hornrutsche unbekannt Chassi wird nachgetragen
1x 2x18" oder sogar 21" (riesen Horn ca. 2m breit und tief) - unbekannt leider ohne Serviceklappe daher kann ich nicht nachschauen was drin steckt.
4x Beyma CP600/TI
2x Beyma CP22 davon sind pro Würfel 4 Stück verbaut insgesamt also 8 Stück
So vorher waren Aktivweichen verbaut, der Sound vom Vorbesitzer extrem verpfuscht. Die Amps waren falsch verkabelt, teils gar nicht verkabelt. Will von dem riesen Horn erstmal Abstand gewinnen. Erstmal soll die eigentliche PA richtig klingen.
Momentan habe ich ein Controllersetup L M H was noch nicht richtig ist aber ganz gut funktionierte um einmal Hochtöner zu testen und einmal Bässe zu testen ohne großartig viel tun zu müssen.
Den Bass habe ich bei 40-180Hz laufen lassen was ansich schon recht ordentlich klingt.
Die Beyma CP600 welche als reines Horn ohne Gehäuse an der Decke abgehängt sind trennte ich bei 550-20khz ging bei Musikstücken ohne Gesang soweit gut, klarer Sound war soweit gegeben. Bei Gesang löste er nach Oben nicht mehr fein auf das kenne ich schon aus meinen Horntops in denen der selbe Treiber verbaut ist. Diese haben allerdings eine Interne Weiche daher weiß ich die genaue Trennung nicht. Die CP22 habe ich bis dato noch nicht angeschlossen. Ich frage mich auch wo die Mitten her kommen sollen? Sind die Rutschen so hoch getrennt das diese die Mitten mit übernehmen?
Wie würdet Ihr das ganze Trennen? Bin einwenig überfordert mit dem Setup zwecks der Mitten.
Anbei ein paar Bilder der Gehäuse, hoffe diese geben einigermaßen Aufschluss über die Eigenschaften. Leider gibt es kein altes Setup und auch keine Unterlagen soweit ist alles Selbstbau mit circa 20 Jahren auf dem Buckel. Die Treiber scheinen jedoch mal erneuert soweit ersichtlich.
Das ganze ist ein Club der jetzt Renoviert wird. Für die Anlage ist bis zur Gema Entscheidung allerdings kein Geld zu Verfügung. Daher muss ich hier auf Sparflamme das beste draus machen. Sicher ist diese Kombination aber auch nicht schlecht. Die Bässe sind soweit i.O., die Hochtöner mag ich aus meinem System sowieso.
Folgende Trennung hab ich im Internet ersuchen können:
Rutsche 50Hz-600Hz
Beyma CP600 ab 800 Hz - 5 kHz bei 12 db Tiefpass (Butterworth) bei 9 kHz
Beyma CP22 ab 5 kHz - Ende
Was sagt ihr dazu?
