Servus Leute
Bin neu hier im Forum und auch allgemein im Breich der PA-Anlagen.
Hab bereits die Forum-Suche genutzt aber nichts passendes gefunden.
Und zwar bin ich im Moment auf der Suche nach einem Splitter für mein Rack.
Ich will mit dem Signal mit dem ich aus dem Mischpult komme mindestens 6 Verstärker betreiben können. Der Splitter sollte also das Signal versechsfachen dies bedeutet 2 XLR in und 12 XLR out oder? Achja am schönsten wäre es wenn die einzelnen Kanäle bzw Signale steuerbar wären, falls man mal einzelne Verstärker und daran hängende Lautsprecher lautstärketechnisch anpassen will oder einfach mal einzeln durchhören mag.
Dazu wäre es mir am liebsten wenn alle Signal-Ein- und Ausgänge auf der Rückseite wären und auf der Vorderseite nur die Regler. Ich will nämlich die Verkabelung unter den Geräten ohne Ausnahme im Rack lassen und für Signal-Ein- und Ausgänge extra Leisten mit Steckern anbringen um die Anschlüsse der Geräte zu schonen, da eine normale Steckbuchse mal schneller und einfacher repariert gewechselt ist als die die in einem Gerät verbaut ist.
Falls die Signal-Ausgange bei einem Gerät nicht langen würde ich notfalls auch 2 einbauen.
Folgende Geräte habe ich bereits gefunden welche vom Aufbau her schonmal meinen Vorstellungen entsprechen:
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_2418.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_mx882_ultralink_pro.htm
http://www.thomann.de/de/drawmer_da6.htm
Letzteres ist leider nicht in meinen Budget drin, ich denke bis 200€ sollte man was passendes finden oder?
Bei Behringer habe ich gehört, dass die Signalqualität nicht so toll sein soll.
Könnt ihr mir ein Gerät das Preis-Leistungstechnisch gut ist empfehlen und Erfahrungen mit euren Splittern berichten? ![]()
Achja wie sieht es wegen einer DI-Box aus um Störgeräusche herauszufiltern? Haben Splitter sowas bereits verbaut oder muss man noch eine DI-Box extra dazwischen hängen?
Falls ja welche Geräte empfehlt ihr? ![]()
Das ist so das was mir momentan wichtig ist.
Und wegen Frequenzeinstellungen bin ich mir noch nicht sicher. Mach das über eine DCX 2496.
Welche Frequenzen muss ich einstellen?
Hab 18er Bässe.
Was brauchen Mittel- oder Hochton-Hörner?
Und wie steht es mit Fullrange-Boxen welche Passive Frequenzweichen verbaut haben, kann man die mit der kompletten Frequenzbreite füttern? ![]()
Das warst jetzt erstmal.
Sorry falls die Fragen etwas dumm sind oder bereits gestellt wurden :oops:
Danke schonmal für Antworten ![]()
