Wie dem auch sei, Gerät ist eh aus der Garantie raus, Stecker abgeknipst, Lötkolben raus und direkt das Kabel auf die Pins gelötet. Seitdem: Läuft und keine Ausfälle mehr!
Spitze. So einfach und effizient wünscht man sich eine Reparatur.
Mir ist schon klar, dass bei spätestens 40Hz bei den Hörnern auch Ende im Gelände ist und es so einige Filme gibt die auch Anteile bis 20Hz auf die Front oder noch andere Kanäle geben.
Das ist bei manchen Filmen schon erstaunlich wie wenig sich auf dem LFE Kanal tut. Da ist der Bassanteil auf VL,VR usw. weit höher als auf dem LFE Kanal. Oder die zahlreichen 5.0 Konzertaufzeichnungen...
ch hatte hier auch mal rumgespielt und ausprobiert die Basshörner höher zu trennen und den Kinosub von KCS quasi unter 50Hz einzusetzen. Wirklich schön fand ich das aber nicht, wobei mir da sicherlich auch die Raumakustik einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht hat...abgesehen von meinem (Un)Wissen und mangelndem Messequipment und Lust.
Ja, ohne Messerei, rein nach Ohr stößt man irgendwann an eine Grenze. Doch z.B.mit REW bekommt man das hin.
Ein 2 Wege Bass bietet sich bei dir an. KCS macht alles bis 80-85 Hz. Von allen Kanälen der Front. Dann haste mit dem AZ Basshörnern nen schönen Kickfiller für VL und VR.
Den Bassanteil des Center kannste dann ja auch in den 2 Wege Bass schicken.
Die hinteren Tops sollten ja auch bis 80-85 Hz runter können. Drunter dann den Single 18er.
Guck doch mal im Messdiagramm des Herstellers wann die AZ Bass Hörner richtig laut werden. Tiefer trennen macht imho wenig Sinn.
Pass auf das du nicht Leistung unterhalb der Resonanz in die AZ Basshörner schiebst. Das geht schnell in die Hose und bringt kaum was.
Aber weißt du ja.
Ich würde die RS-880 auch gerne tiefer als 85 Hz trennen. Macht aber keinen Sinn. So richtig laut wird sie erst ab 100 Hz.
Jetzt momentan schneide ich einfach alles unter 70Hz oder so ab um die Boxen zu schützen, der Rest geht halt verloren. Aber: Ich hab ja auch noch 2 Audio Zenit PW18 (also 0815 Single 18" BR Subs) rumstehen. Davon könnte man mal einen hinten in die Ecke neben das Sitzmöbel packen und damit rumspielen. Quasi ein separater Sub nur für die Surrounds
So mache ich das ja auch mit dem LD88 der die TX1 für Hinten unterstützt. Mach das. Ist ein fetter Unterschied und macht Spaß. Etwa bei Tron2 die Szene wo einer der Destroyer von Hinten Mitte angeflogen kommt....sehr geil
Ich habe auch ne Zeit gebraucht bis sich die 3 Subwoofer vertrugen.
Bass Vorne mit Hinten war ein hartnäckiges Problem.
Die beste Lösung war, neben entsprechendem Delay, die Polarität des LD88 im Controller zu drehen. Passt nun viel besser. Erstaunlicherweise passt es auch noch zu den TX1.
Also wenn einem nix mehr einfällt was man noch machen könnte, mal die Polarität drehen.
Filme und Gebastel in der Bude aktuell gerade nicht so viel, war aber bei mir schon immer so, dass ich im Sommer und bei Wärme eher weniger Filme gucke.
Ist bei mir auch so. Was ich trotzdem sehr empfehlen kann ist "A Quit Place". Besonders Teil2. Ein echt genialer Score.
