Ich überlege interessehalber mal ein kleines Top aufzubauen, allerdings sind für mich noch einige Zusammenhänge nicht ganz klar.
Wenn ich einen 8Ohm-Mitteltieftöner mit einer 8-Ohm Kalotte parallel anschließe, müsste daraus ja eine Kombination werden mit 4 Ohm. Jetzt hab ich zuhause mal eine alte Box auseinandergebaut, wo ein 4Ohm Tieftöner mit 8 Ohm Hochton parallel ist, hinten ist aber trotzdem 4 Ohm angegeben. Das passt ja irgendwie nicht zu der Theorie, oder?
Zweiter Punkt: Wenn ich einen Tieftöner mit beispielsweise 150W (8Ohm) nehme und parallel einen Hochton mit 40W(8Ohm), begrenzt dann die Frequenzweiche die Leistung für den Hochton?
Macht es bei einer Lösung mit integriertem Verstärker im Lautsprecher mehr Sinn vorher das Signal zu trennen und dann auf 2 Kanälen jeweils zum TT/HT zu führen, welcher dann ja jeweils 8 Ohm hätte, oder besser erst verstärken, dann trennen und auf eine passive Weiche geben (Lautsprecher mit dann mit 8Ohm TT und 8 Ohm HT nach meiner Theorie 4 Ohm haben --> Amp hat mehr Power)?
P.S. Was mir noch dazu einfällt: Oder kann ich einen 8Ohm Hochton durch die Frequenzweiche davor vernachlässigen in meiner Rechnung, da dieser Zweig dann recht hochohmig wird und somit den Gesamtwiderstand nicht wesentlich beeinflusst? Also die Box nachher trotzdem 8 (bzw. etwa 7) Ohm hat?
