Hallo, das hier wurde angeregt durch diesen Thread, wo es um den lärmenden Lüfter geht:http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=52&t=74709&p=729424#p729424
und damit steht auch das Vorwort fest...
Zitat von "Jürgen Klingel"Alles anzeigenSorry für das Hochholen der "Leiche", aber:
Auch ich habe mir bei einer Showroom-Vorführung im Rockshop gleich einen Quad Phase HP mitgenommen..also, der Lüfter ist ätzend laut (mein Empfinden) wenn ich den anschließe, heult der gleich los, auch im Blackout-Modus.
Der Lüfter kühlt über einen CPU-Kühler die Multi-LED-Rückseite. Nun ist es so, dass der verbaute Typ (RDH6020B) bei 12 Volt ordentliche 27m³/h Luft schaufeln kann, bei 30dBa Lautstärke. Es gibt am Markt wenige 60x60x20mm-Lüfter, die signifikant leiser wären, bei ähnlicher Leistung, aber...
Der Axialventilator ist nicht die Ursache des Krachs, sondern die hirnrissige Luftführung! Da schnürt man dem Ventilator über die Mini-Schlitzchen in der Gehäusefront die Luft ab und was man hört sind nur Strömungsgeräusche an den Löchern.
Ich pfeife auf die Garantie und habe den Quad Phase geöffnet (keine Angst, bin Elektrotechniker...) und den Lüfter mal mit Kühlkörper und LED, frei ansaugend, laufen lassen, das Erebnis ist frappierend! Die Drehzahl sinkt, der Krach wird weniger und der Lufturchsatz steigt merklich.
Als Sofortmaßnahme werde ich bei dem gelöcherten Ausschnitt des Lüfters die Metallstege komplett heraustrennen, entgraten, schwärzen, dann kommt ein schwarzes Drahtschutzgitter drauf - ist mir grad wurst, wie blöd das ausschaut...
Ich werde berichten, wenn so weit fertig...
Gruß, Jürgen
Ich weise an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die Modifikationen auf eigene Gefahr durchgeführt werden, sie sind weder durch den Hersteller veranlasst, noch unterstützt. Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden, die durch Modifikation entstehen. Es ist davon auszugehen, dass für die Geräte der Garantie-/Gewährleistungsanspruch verwirkt ist, wenn an diesen Geräten Änderungen vorgenommen werden!
Ihr wisst ja: "Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside, refer all servicing to qualified service personnel." und so weiter :grin:
Jeder ist beim daran arbeiten seines (Un)Glückes Schmied, das Gerät arbeitet mit 230-Volt Netzspannung, die LED ist sch... hell, bitte nicht direkt reinschauen! Die LED darf nicht ohne Kühlung betrieben werden - Überlastungsgefahr!
