habe mir mal 4 Stück von den oben genannten Spots kommen lassen.
Momentan für 29,- € das Stück bei dem großen Versandhaus mit T zu bekommen.
Erster Eindruck: Für das Geld richtig gut! Als Floorspot oder auch für kleine Parties gut zu gebrauchen.
Gehäuse aus Kunststoff, wirkt aber stabil genug. Metall-Doppelbügel etwas dünne, aber für die 760g Gewicht völlig ausreichend.
Zum Aufstellen leider etwas wackelig, da der 2. Bügel etwas klein geraten ist. Aber ok, geht trotzdem noch.
Insgesamt schön kompakt der Spot!
Helligkeit auf jeden Fall besser als meine älteren Varytec PAR56 LED mit den den 151 5mm Leds, die bisher als Floorspot dienten.
Farbmischung ist gut, leicht fransig und nicht ganz perfekt. Aber ok. Sicher auch bedingt durch die einzelnen LEDs pro Farbe.
Der Abstahlwinkel mit 25° passt. Also nicht zu breit!
Was überraschend ist in dieser Preisklasse ist das 4-stellige 7-Segment Display, zum Einstellen aller Funktionen.
Auf jeden Fall besser als jedes Mäuseklavier (Dip-Switch)!
Das Beste allerdings ist die reichhaltige Auswahl an Programmen und Funktionen im Stand Alone Mode. Wow!
Da gibt es fast alles: Einen schönen Music-Mode, ein sauberes Faden durch alle Farben, wahlweise auch mit Strobefunktion.
Oder man mischt sich die gewünschte Farbe selbst: Jede LED-Farbe ist von 1-255 einstellbar! Feste Farben und einiges mehr.
Einstellungen werden auch nach ziehen des Steckers gespeichert.
Zusätzlich gibt es so eine kleine Infrarot-Fernbedienung zu kaufen, über die sich (fast?) alle Funktionen auch abrufen lassen.
Fast in Klammern, da ich noch nicht alles testen konnte.
Es gibt 3 DMX-Modi, Stromanschluss ist fest dran und einen temperaturgesteuerten relativ leisen Lüfter hat das Teil auch.
Mir gefallen die, werde sie behalten.
