Definitiv interessantes Produkt. Danke für den Hinweis.
Mal schauen, was die Messe in dem Bereich noch so alles bringt....
ich habe mit meiner Scarlett Solo massive treiberprobleme. sie läuft an meinem Win10 bürorechner so unzuverlässig, dass ich sie dort jetzt gegen eine alte Miditemp Audioface ausgetauscht habe.
vor der Slarlett Solo hatte ich mal eine 2i2, die nach kurzer zeit kaputt gegangen ist (natürlich beim gig)
von Focusrite bin ich deshalb im moment leider ein wenig enttäuscht.
Aber das hat jetzt mit Dante relativ wenig zu tun, oder?
da hast du natürlich recht.
ich habe mich bei dieser antwort aber auf den beitrag von Marian Humann bezogen. das hätte ich wohl besser herausstellen müssen.
wäre es möglich beim ADP-USB-2X2 einmal die Roundtrip-Latenz zu messen? Das wäre bei der ein oder anderen Anwendung noch interessant, wenn die DVS aufgrund der Verzögerung rausfällt...
ich versuche mal was zur Latenz herauszubekommen .
der AES3 adapter könnte für mich durchaus interessant sein, ebenso wie die version auf USB.
die anderen nicht so, denn ich brauche für meine talkboxen ja gleichzeitig Mic-IN und Line-OUT.
Da das Ding keinen Treiber braucht wird es wohl mit dem Standard Treiber laufen und vom dem ist in Sachen Latenz nicht viel zu erwarten. Ich glaube er das war bei dem Produkt auch er unerwünscht noch auf irrend einen Gerät Treiber installieren zu müssen. Anstecken und mal eben vom PC Audio auf das Dante Netzwerk bekommen. Latenz spielt er eine untergeordnete rolle bei den gedachten Anwendungen. Selbst für DJ Anwendungen dürfte die noch ausreichen.
gibt es dazu schon erkenntnisse?
nein ... bin aber dran ... weder meine Stoppuhr noch mein Reaktionszeit sind da ausreichend schnell ...
Alles unter 3 Wochen ist ok...
je kleiner der Wert desto größer der Aufwand ...
Drei Wochen sind aber eher suboptimal...
Bei den allermeisten Gerätschaften sollte sich die Latenz in einem um 12 Zehnerpotenzen geringeren Bereich bewegen...
Selbst, wenn das Signal über Voyager 1 am Rand des Sonnensystems laufen würde kommt man nicht Mal auf 2 Tage.
Entweder da ist eine völlig neuartige Technologie oder ein Fluxkompensator verbaut.
Hab am Rande mitbekommen, Sommer Cable hat auch Dante-Breakout's vorgestellt, 1-4ch.
Und als erster mal mit Ethercon-Steckverbindern.
Schon jemand begrabbelt, das Zeug?
das ist wirklich sehr löblich!
Also Ethercon haben im Dante Bereich nicht gerade wenige Hersteller verbaut... Focusrite und Neutrik, um nur mal zwei zu nennen
Marian, Grundsätzlich hast Du Recht,
meine Aussage bezog sich auf die kompakten BreakOut's....
mein Kollege schreibt mir dazu :
"Wurde der DTTA-2 auch als Empfänger benutzt? Dann ist es klar, warum es rauscht. Der DTTA-2 soll als Dante-Sender dienen, der Monitor-Ausgang ist lediglich zu Kontrollzwecken zu gebrauchen. Als Dante-Empfänger soll unser DTRA-2 benutzt. "
So, ich muss da drauf nochmal zurück kommen.
Diese Aussage kann ich an meinem DTTA überhaupt nicht nachvollziehen. Beim Rauschen ändert sich genau Null, egal ob der Aux-Out angeschlossen und verwendet wird, oder nicht.
Das Rauschen mag für nen Brüllwürfel akzeptabel sein, für Talkback auf ein InEar ist es das definitiv nicht...
