Hast du mal Bilder von der Bühne und dem Einbau der JBL Subs? Dann könnte man auch die akustischen Gegebenheiten besser einschätzen…
so, ich hab mal schnell zwei fotos gemacht.
das ist, wie unschwer zu erkennen, die frontalansicht.
der raum, den man unter der bühne erkennen kann, ist der orchestergraben. wenn der genutzt wird, fährt man das große hubpodest vor der bühne etwa 2m nach unten.
die verkleidung des orchestergrabens besteht aus den erkennbaren, braunen steckbaren plattenelementen, die sehr schwer sind. hier stehen diese elemente rechts und links der bühne, ich hatte eben einfach keine lust, die alle einzustecken.
in der mitte sind die beiden JBL subs untergebracht. diese hängen an der decke des orchestergrabens und sind genau ebenerdig zum normalen fussboden. links und rechts davon habe ich zwei plattenelemente eingesteckt, damit man sich das besser vorstellen kann.
wenn alle elemente gesteckt sind, dann haben wir hier eine akustisch schallharte reflektionsfläche vor der bühne. nur eine platte in der mitte wird dann für die subwoofer ausgespart. die habe ich hier natürlich gleich mal weg gelassen
die höhe des bühnenbodens ist übrigens 1,17m
hier noch ein detailfoto:
wie gesagt: diese beiden eingebauten 18" subs haben von ca. 30Hz bis 60Hz deutlich mehr pegel gebracht als 8 V-Subs, die vor der bühne in zahnlücke aufgestellt waren.
