Wir haben bei uns in der Turnhalle (älteren Bauhjahrs) das Problem, dass wir bei Veranstaltung mit mehr Publikum und höherem Geräuschpegel, Schwierigkeiten haben, dass die Sprachverständlichkeit bis nach hinten zu den letzten Reihen gut durch kommt.
Die Halle hat die Maße von ca. 12 x 25 Meter. Also nix Großes.
Aktuell hängen dort als Front PA von Amptec links und rechts je ein Horngeladenes Top.
Dann direkt unter den Tops schräg zu Mitte gewinkelt sind noch kleiner Lautsprecher als Infill.
Dreht man die Anlage nun zu sehr auf,..ist das für die Personen in der vorderen Reihen wieder zu laut,..von den Horn Tops kommend.
Stellt man den Pegel der Horntops so ein dass er angenehm für den vorderen Bereich ist,...ereicht es die hinteren Ränge nicht mehr gut.
Die Veranstalltungen sind immer Fasching (mit Programm) und auch Winter (Jahres) Feiern vom Sportverein, wo es um Wortbeiträge als auch Showtänze /Musik gibt.
Nun hat man das vor Jahren mal so gelöst dass man in der Mitte der Hallendecke zwei 12er Tops an die Decke hoch gehängt hat und diese abgewinkelt in den hinteren Teil der Halle strahlen. Quasi eine DelayLine ?
Am Fasching,...sind diese zwei Deckentops aber immer unter der Hallendekoration (Stoffbahnen) versteckt.
Bei den letzten zwei, drei Jahren hatten wir festgestellt, dass wir mit dem Sound in der Halle und vor allem der Sprachverständlichkeit im hinteren Bereich nicht zufrieden waren. Hinten war es teils schwer verständlich,...
Meine Gedanke war nun der:
Wir lassen diese DelayLine an der Decke evtl. weg, und nehmen dafür 2-3 kleinere Tops pro Hallenseite und bringen diese an den Seitenwänden der Halle an. Über Kopfhöhe, aber unterhalb der Stoffbahnen,...Angewinkelt,..nach hinten strahlend.
Was meinen die Profis?
würde unsere Überlegung eine Verbesserung bringen? Wird das so funktionieren wie wir uns das denken?
Da dachte ich an so Speaker wie EAW JF60 ...? (8"+1" oder 6,5"+1")
Gibt es da noch andere gute Kandidaten als Lautsprecher? bei den Größen bin ich nicht so bewandert.
Carras
