Hab mir neulich eine HK Pulsar 118a gekauft und höre bei leiseren Lautstärken ein leichtes brummen in den mittleren Frequenzen. Liegt das am Sub oder hilft ein DSP mit Frequenzweiche dagegen?
HK Pulsar
Was, wie, wo angeschlossen?
Wie laut ist das Brummen?
Was verstehst du mit "mittleren Frequenzen"?
So ein Sub sollte ja nur Bass übertragen, d.h. bei 80 - 120 Hz sollte der Tiefpassfilter die Bremse ziehen. Wenn da dann noch hörbar was bei 180 Hz und höher kommt dann wird da grundsätzlich was nicht stimmen, die Kiste selbst hat einen Hau weg oder es ist eben ein besonderes Feature, extra für dich.
Ein DSP wird da nicht viel bringen, da der Sub selbst ja eine X-Over drin hat.
