Da ich mit einer Kombi aus SB15 und X12 speziell bezüglich der Tops auf hohem Niveau noch nicht 100%ig zufrieden bin, frage ich hiermit nach Euren Erfahrungen.
Bitte keine Threaderweiterung auf andere Hersteller!
Auch nicht, wenn diese 5x billiger und 3x besser sein sollen.
Ausgangslage:
- L`Acoustics PA gesucht für kleine Konzerte, also z.B. Jazz im 100qm-Saal (eher breit als tief), Rock im kleinen Club oder Sprache mit akustischer Musik in Scheune, Kirche oder was auch immer
- Vorhandene ARCS Wide sind zu schwer und zu breit, X8 und X12 reichen vom Output her nicht
- Amps vorhanden (LA4X und LA12X)
- Bässe vorhanden (SB15, auch SB18 und KS28 im Lager)
- Transport im Vito (daher SB15 bevorzugt...)
Bereits getestet:
1. 1xX12 mit 1x SB15 je Seite
2. 1x Syva mit 1x Syva Low je Seite
3. 2x Kiva II mit 1x SB15 je Seite
Ergebnis:
a) Die X12 kommen bei lauten Pegeln nicht klar, klingen je nach Raum m.E. im direkten Vergleich nicht direkt genug. Relativ warme Low-Mids machbar.
b) Syva neben X12 ist, als schiebe man einen Vorhang zur Seite und stehe direkt vor den Musikern. Sehr klare Höhen, schön warme Mitten bis Bässe. Wobei bei lauten Sachen noch Zusatzbass vonnöten
c) Kiva II fehlen als Zweierpack natürlich tiefe Mitten, da muss nach meinem Verständnis schon etwas rumgeturnt werden
Fragen:
1. Wird es mit 3 KIVA II pro Seite vom Klang her deutlich runder, oder kann ich nur einen weiteren Publikumsbereich abdecken und insgesamt lauter machen?
==>Vorteil: 3 Ampkanäle an LA12X für 2x3 Kiva II und z.B. 2x SB15 oder 2x SB18
==>Vorteil: bei größeren Nummern zusätzlich universell einsetzbar als Centercluster, Nearfill etc.
2. Hat jemand schon Syva/Low mit einem SB15 oder SB18 kombiniert (auch wegen der Höhe) und traut sich damit an rockige kleine Nummern?
==>Nachteil: 5 Ampkanäle an LA12X
3. Wie sind die Erfahrungen mit X15 HiQ als Top anstatt der oben genannten Varianten?
==> Vorteil: bei größeren Nummern gut als Monitore einsetzbar
==>Vorteil: Aufgrund möglichem Schwenkbügel bei harten Raumrückwänden nach unten kippbar, was mir bei Standard-Syva-Aufbau fehlt
==>Nachteil: 5 Ampkanäle an LA12X mit zwei Bässen
Oder habt Ihr andere Ideen bei gleich bleibendem Hersteller?
Gruß,
Thomas
