Ja ein altes , sogar sehr altes Pult...
...aber immer absolut zuverlässig und extrem Vielseitig.
Ich habe es immer noch im Einsatz und liebe es absolut frei in der Gestaltung zu sein.
Was allerdings ein Problem für viele ist, es hat nichts vorgegeben, der Aufbau ist anders als bei vielen anderen Pulten.
Und die existierenden Bedienungsanleitungen sind echt Grotte unter einer Grotte.
um das Pult zu verstehen,muss man erst mal Wissen das es einige Ebenen gibt:
erste -> Kanäle (Patchbar)
zweite -> S Scenen (gesamt Output speichern)
dritte -> C Chaser (diese greifen auf die Scenen zu
vierte -> E Environment (hier können BELIEBIG VIELE Scenen und Chaser auf einen Platz gespeichert werden)
fünfte -> EC Environment Chaser ( Hier werden E in einen Chaser gebracht und das geht sogar in realtime)
Also:
Wer für dieses Pult Hilfe benötigt:
...hier!!! Fragen stellen.
MFG Rebecca
EDIT: im Verlauf dieses Threads gibt es eine Software, die das Masterpiece Simuliert:
>>>Hier der Link dazu : http://www.thedmxwiki.com/dmx_control_software/masterpeace <<<
Achtung: XP KompatibilitätsModus muss an sein.
EDIT:
Grundlegende Bedienungsanleitung:
...um das Pult zu verstehen, muss man erst mal Wissen das es einige Ebenen gibt:
mit SLOT wird der PMX Ausgang (1-108) im Pult gemeint (PMX = Pulsar MultipleX)
Auf diese 108 Plätze (SLOTS) können beliebig viele der DMX Kanäle zusammen gelegt werden.
Eine LED zeigt an was AKTIV ist.
Die LED Farben zeigen auch den Modus an.
In den Kanal direkt Modus komme ich über die Taster oben in der Mitte:
1-18. 19-36 etc...
Diese greifen auf folgendes zu:
Ungepatcht: PMX = DMX von 1-108
Gepatcht :PMX 1-108, DMX 1-256
Wenn der Modus Aktiv ist, leuchten die oberen LEDs zwischen 6 & 7 und 12 & 13 rot!!!
Speicherkarten sind bei dem 108er bedauerlicher Weise nur für ein Backup...
Eine Karte für komplett alles und nur 1mal
Der S2L Mikrofon Anschluss benötigen einen MONO Klinkenstecker
>SUAL< - Set User Acces Level
Der Code ist 3-4-10-9
Hier kann man ALLE Regler und Taster Sperren, somit also auch Volliidioten vom Mistmachen abhalten!
Alle Lampen an den Reglern die leuchten sind freigegeben, tippe darauf und niemand kann sie mehr Bedienen und umgekehrt. Das ist äusserst sinnvoll bei den SAVE Tastern!!!.
Leuchtet SUAL im Display, während eine Taste betätigt wird, ist diese also gesperrt.
Es gab da mal grosse Probleme mit irgendeiner Version VOR Fimware 1.9, ab da geht es wunderbar.>>>WICHTIG IST ALSO DIE VERSION ZU BEACHTEN!!!<<<<
Wie "Resette" ich das Pult?
Alle DMX Ausgaben und Programme Stoppen und deaktivieren!
Oben auf die Metallfläche zwischen 12 und 13 drücken und halten, dazu auf die Metallfläche zwischen 6 und 7 ein paar Sekunden halten.
Wie lösche ich den Speicher ?
nur Manuell...
Grundlagen:
1-18. 19-36 etc...
Ungepatcht: DMX von 1-108
Gepatcht :PMX 1-108
Wenn aktiv leuchten die oberen LEDs zwischen 6 & 7 und 12 & 13 rot!!!
SPEICHERN des Output auf eine Scene :
Unten links tippe auf "SAVE TO SCENE" :Bank wählen, Platz auswählen, fertig
Behalten wir die komplette S11 Ebene nur zum probieren frei!
CHASER PROGRAMMIEREN:
Drücke auf >Programm Chase Sequence<
CHASER EBENE wählen z.B. 1
Platz wählen z.B. 1
Scenen Auswählenn z.B. S1/1 ,2 ,3 ,4
Zum Abschluss drücke auf >Programm Chase Sequence<
Alles im Chase Control wird mit dem !!!ZULETZT AUSGEWÄHLTEM CHASER!!! Zugeordnet ... jede Änderung ist automatisch im Speicher. Von einer Speicherkarte abgesehen, gibt es KEIN UNDO.
Speed und Slope stellt man idR nach dem Erstellen ein.
