Ich suche Erfahrungen mit Adaptern, die eine Ethernetverbindung über Coax Kabel ermöglichen.
Ich muss eine Strecke von ca. 10 Metern überbrücken, leider ist eine 50er Wand im Weg. Bohren will ich nur im Notfall.
Wie schnell muss denn dein Ethernet sein? Reicht 10 MBit?
Da soll ein 200 MBit/s / 50 MBit/s Internet drüber. 10 Mbit sollte ja auch ohne Adapter gehen.
Hab bei mir am Schreibtisch mal aus reiner Neugier das Internet über ein voll belegtes 50m DMX -Kabel zugeführt - das hat bei irgendeinem ominösen Speedtest bis 50MBit keinen nachweisbaren Unterschied gemacht.
Erst ab ca. 70m ist die Datenrate signifikant eingebrochen.
Bei Coax wäre ich da recht emotionslos, solltest nur gucken dass sich die Stecker nicht berühren, da ggf. Signal an der Tülle anliegt.
Jetzt bin ich verwirrt. Wie soll das gehen ohne Converter?
Ich habe bei einem Kunden einen Accesspoint via Coax anbinden müssen, dafür habe ich nach einigen Tests mit anderen Geräten diese Adapter verwendet: http://www.hirschmann-multimed…/categoryId/31/MA-32-shop
Das Setup steht jetzt seit einem Jahr, schafft verlässlich ~350 Mbit und läuft anstandslos.
Der Standard dahinter heißt MoCA, ist in den USA allerdings deutlich verbreiteter als hier - ich zumindest habe damals recht lang gebraucht, um vernünftige Produkte zu finden. Aber vielleicht gibt es mittlerweile auch etwas besseres
Gruß,
Lino
sehr gut, zumindest testweise für Büroanwendung
hatte das damals aus Interesse sowohl mit DMX wie auch BNC stumpf hart adaptiert getestet...
War beim Coax sogar jeweils eine 100m Trommel, kam auch was raus, wenn auch vermutlich keine verlässlichen 350MBit...
Die blauen Adapter sind GND-Lifts, da in den XLR/BNC-Dingern vom Chinesen meines Vertrauens Pin 1 und 3 gebrückt sind.
Das ist so allerdings eher Elektromechanik als IT...
...ich glaube, da fehlen jemandem aber ein paar twistedPAIR adren in einer Coax Leitung...
für 100MBit geht das, bei Gigabit brauchste noch die Päärchen 1 und 4, also blau und braun.
Für 100MBit brauchst du aber immer noch _zwei_ Coax-Leitungen...
Das ist richtig, aus dem Eingangspost ist aber nicht eindeutig ersichtlich
dass tatsächlich physikalisch nur eine Strippe vorhanden ist
Vielleicht hilft die Info ja trotzdem jemandem, die eine oder andere Coax/VGA-Schnur liegt ja beispielsweise noch in diversen Konferenzräumen zu irgendwelchen Beamern verlegt
Das hatte ich in der Tat nicht präzise formuliert. Ich habe aber nur ein Kabel.
50 Ohm oder 75 Ohm?
Welcher Layer muss ungefiltert durch?
Maximale Latenz?
1 geht nicht. Das ist die Leitung selber.
Es gibt adapter, die das elektrisch adaptieren, (IcyBox 100Mbit, leider 50Ohm) oder eben Modems, die das Signal entsprechend aufbereiten. (Axing EOC 1-00 500Mbit)
Geht es nur um das Internet? Dann kannst du auch das DSL-Signal einfach mit einem Videoconverter adaptieren. Halt andersrum wie bei Video.
Genau nach einem solchen Gerät bin ich auf der Suche und erbat mir daher Erfahrungen.
https://www.reichelt.de/SMARTS…CTION=2&LA=3&GROUPID=8262
ist fast das gleiche wie beim Kabelinternet. Alle Teilnehmer teilen sich die Bandbreite. Download per Broadcast, upload per Zeitschlitze.
Bitte löse das nicht mit einen Powerline Adapter. Grundsätzlich wäre dies auch eine Lösung nur diese Dreckschleudern machen bei dir und anderen mächtig Ärger- Bei dir könnte es mit VDSL ärger geben.
Darf man kurz noch zwischenfragen, warum WiFi nicht Mittel zum Zweck sein kann?
Mit zwei Dualband Routern der gehobenen Consumerklasse müsstest du da doch auch locker durchkommen, oder?
Ich wohne mitten in Berlin, hier ist "Luftkrieg".
Meist funktioniert es aber Trotzdem, was darunter leidet ist lediglich die Bandbreite und Reichweite. Bei 5Ghz insbesondere die Reichweite...
