gibt es die Möglichkeit, einen einfachen passiven AES/EBU Splitter selbst zu bauen? Hat da jemand Erfahrungen oder sogar Baupläne?
passiv wird das nichts, wenns nur zwei Amps sind die direkt nebeneinanders stehen mag das gehen, mehr aber auch nicht.
AES/EBU entspricht genauso wie DMX dem RS485 deshalb gelten "quasi" die selben Regeln, ABER was durchaus funktioniert ist AES/EBU mittels DMXsplittern zu splitten.
ich stimme meinem Vorschreiber zu, allerdings konnte ich das mit den DMX Splittern noch nicht probieren. Zusätzlich sei erwähnt, dass es von der Firma Lundahl spezielle Digital Audio Trafos gibt, die ein passives Splitten durchaus ermöglichen.
https://www.lundahltransformers.com/digital-audio/
Allerdings ist das - auch laut Aussage von Per Lundahl - nicht so einfach, da man auf der Ausgangsseite immer einen '6dB drop' hat. Somit muss sichergestellt sein, dass da eingangsseitig auch ein wirklich gutes AES/EBU Signal ankommt. Ist also bei Weitem nicht so einfach, wie im Analog Audio Bereich.
DMX splitter funktioniert, wir haben das mal mit dem alten RS485splitter von Martin getestet, spielte einwandfrei. brauchst halt nen paar Sexchanger.
je nach splitter, sind eingang und ausgang dann sogar optogalvanisch getrennt.
Kann, muss aber nicht. Die Übertragungsrate ist, je nach Samplingrate, um Faktor 25 - 100 größer. Splitter mit Optokoppler funktionieren ziemlich sicher nicht.
AES/EBU hat aber den Vorteil, dass es DC-frei ist. Man kann es also mittels Trafo verarbeiten.
Ein kleiner HF-Rinkern mit Übersetzungsverhältnis 1,4:1:1 sollte funktionieren. Die Kabel an den Augängen sollten dann aber sehr kurz sein. Die etwas geringere Spannung ist für RS422 überhaupt kein Problem.
Alternativ einfach mittels Widerständen die Impedanzen auf 110 Ohm halten. Dabei verliert man dann halt noch mehr Pegel.
merkwürdig, das widerstpricht meiner erfahrung. der RS485splitter von Martin funktioniert und der hat optokoppler verbaut.
Das ist ein allgemeiner RS485-Splitter.
Ich sprach von reinen DMX-Splittern. Wer da als Entwickler Highspeed-Optokoppler einbaut kriegt eins von der Finanzabteilung auf den Deckel.
ich hab hier fast das gleiche Problem. Ich würe gerne das Signal aus der 01V digital auf zwei DSM-260LAN verteilen, um mir ein paar AD/DA-Wandlungen zu sparen. Mit CDJ über Xone oder Vinyl über DJM über die 01V durchs DSM kommen da ja schon einige zusammen. Die DSM haben aber nur analog und S/PDIF in, und umsteigen auf ein DSP mit Digital-Out wäre wohl die teuerste Variante. Ausser den sehr teuren Lösungen wie z.B. Digiface o.ä. und waghalsigen RCA-Toslink-Splitter-Toslink-RCA-Adapterkombinationen hab ich da noch Hinweise gefunden, dass es mit einem Composite-Video Splitter gehen könnte.
Kennt sich da jemand besser aus und hat ein paar Tipps, bevor ich einen Versuch wage? Teuer sind die Teile ja nicht...
S/PDIF und AES/EBU-Coax sind 75 Ohm. Und die Grenzfrequenz von Videosplittern ist hoch genug. Sollte gehen.
naja was heißt Highspeed ? Die Samlingrate ist für keinen Optokoppler oder Logik ein Problem. Es zeigt nur das in diesem Splittern die Logik und damit die Schaltflanken des Signals sauber sind. . Wenn dieser aber aktiv arbeitet, also das Signal auswertet und neu erzeugt wird dieser mit solch einen Signal nicht arbeiten ... Die besseren Splitter z.Bsp der Firma Soundlight arbeiten so... Oder welche mit RDM die müssen ja zwangsweise den DMX Frame lesen um zu wissen wann die Richtung umgeschaltet werden muss.
Mit dem Trafo klappt das schon, passive Splitter sind auf dem Markt verfügbar. Auch welche die das 75OHM<-> 110 OHM lösen. Im HF Bereich werden noch ganz andere Dinge passiv gelöst....
Hast du schon mal einen Optokoppler in ein digitales System integriert? Ich schon. Je nach Optokoppler und Schaltung drumrum ist da die Datenrate von DMX schon ein Problem. Und 6 MHz Rechteck (bei 96kHz Samplingfrequenz) kann definitiv nicht jeder.
