Suche einen Subwoofer, der nur 30cm hoch oder breit ist, da er unter ein Möbelstück versteckt wird. Es soll ein aktiver Sub sein, der um die 500-1000 Wat hat.
Ich bednake mich im voraus
Mit freundlichen Grüßen
Okay danke
Wo bekommt man den her?
Okay danke, glaube aber, dass dieser zu teuer für mich ist. Gibt es sont noch welche Alternativen?
Für Zuhause als Möbelintegralstück darf man auch gerne zu Konstrukten bekannter Hersteller wie Teufel, JBL, Bose etc. greifen. Die machen das mitunter sehr nett und gut und wäre wohl auch preislich passender.
Auch frage ich mich was man mit 1kW an Bassleistung im Wohnzimmer haben will? Soll baldigst das seismologische Institut aus Passadena/Californien mal anrufen, um die Anzahl der Todesopfer zu erfragen, weil sie soeben etwas um die Stärke 7 registriert haben oder willst du die Suppen- und Kaffeetassen in den Schränken der Nachbarschaft neu ordnen?
Von zu Hause war bisher nicht die Rede. Er schrub nur, dass die Kiste unter ein Möbelstück kommen soll. Möbel gibts ja überall.
Danke für die Atworten, er wird in einem Gartenhaus verwendet. Dieses dient als Party-Hütte und ich möchte genug reserven haben für später.
Danke ist leider 5cm zu hoch
Wie groß ist denn das Budget?
Ich hab mal etwas gesucht. Aber <30cm sind echt selten.
Der FBT Vertus CLA 208 SA würde passen. Den gibt's halt auch nicht geschenkt. Und so richtig tief geht der auch nicht.
Ansonsten selber bauen. Bassreflex-Subwoofer sind keine schwarze Magie.
Budget bis 500€. Was haltet ihr von einer gebrauchten Bose mb4 (davon könnte ich 2 verbauen)?
Selber bauen könnte ich mir auch vorstelleb, aber was nimmt man da für Chassis (wie hochwertig)?
Der oben gennannte ist mir einwenig zu teuer, da ich noch ein neues Mischpult + Frequenzweiche benötige.
Von Bose halte ich persönlich nix.
Aber bei der Preisrange und den Abmessungen und in aktiv gibt es nicht so viel.
Es gäbe da noch den Achat 108 Sub A. Davon könntest du zwei hinstellen. Ich habe den für mein Wohnzimmer. Ist halt ein 8" Sub mit den damit verbundenen Pegelgrenzen.
Dann wäre auch noch der LD Systems Sub 88 A. Den kenne ich nicht, passt aber sonst auch in die Auswahl.
Die beiden Subs sind dann aber eher potente HIFI-Subs und haben nicht so viel mit PA zu tun.
Okay danke,
Ich halte auch nicht viel von Bose, habe aber ein System von Bose, da die Optik von der 402 w mit Holzfunier besser ins Gartenhaus passt als irgendwelche große Plastik lautsprecher.
Die oben gennanten Subs sind mir ein wenig zu schwach. Gibt es einen passenden passiv Subwoofer? Oder sollte ich doch zu dem Bose System einen Bose Bass dazu tun?
Hier ein Foto vom Gartenhaus:
Passiv?!
HK CDR 210 Sub
(gebraucht)
Leider zu teuer.
Was mir noch durch den Kopf gegangen ist, wäre der L-ray 1000 Subwoofer. Leider finde ich dazu nirgends Masse des Subwoofers (sondern nur immer als Array).
Danke für die Antwort.
Glaube dass der L-ray 1000 sub von der größe her gehen würde, aber preislich nicht.
Der JK-sub210 von Jobst könnte was sein. es gibt nur zwei Probleme:
1. Es gibt anscheinend noch keine Päne.
2. Die verbaute Chassis kosten je 245€. Und man braucht zwei davon.
Bei deinen Preis und Größenvorstellungen wirst du im PA-Bereich vermutlich nichts brauchbares finden.
