nun was für Quellen du nutzt und wie es dann verstärkt wird und welche Lautsprecher dann abliefern müssen
Gebrauchtes Mischpult
Quellen: PC, Handy, CD und Radio
Verstärker: Inkel Pa 838
Lautsprecher: Bose 402w und Hifi aktiv Subwoofer (wird demnächst durch einen Besseren ersetzt)
Bose 402 equalizer
Frequenzweiche kommt auch demnächst.
Bitte um Hilfe. Welches soll ich mir Kaufen?:
neues A&h xone 23c
Gebrauchtes xone 3d, xone 4d oder xone 42.
Mit freundlichen Grüßen
Ich wär für entweder für den 23c oder den 42.
Der 23er hat den Vorteil, dass er neu ist (Rückgabe, Garantie und so).
Der 42er hat den Vorteil, dass du für jede deiner vier Quellen einen eigenen Eingangskanal hast und du so deine Settings beibehalten kannst und nicht immer umstecken musst.
Die USB-Interface-Funktion vom 3D und 4D finde ich für deine Anwendung too much.
Okay danke.
Ist vom klang zwischen dem 42 und dem 23c ein großer unterscheid?
Beim Klang der beiden Pulte kann ich dir nicht weiterhelfen, da ich beide noch nie in den Fingern hatte. Ich hab nur die Spezifikationen verglichen.
Dennoch glaube ich, dass bei vernünftiger Bedienung beider Pulte (und ordnungsgemäßem Zustand des Gebrauchten 42ers) du keinen Unterschied feststellen solltest.
Wenn du den Gebrauchten kaufen solltest, bitte probier alles was das Teil so kann aus - DJs oder gar Diskos nehmen es gefühlt nicht so genau mit Service und so. Da können Fader auch schon mal durchgenudelt sein.
Okay danke. Hat deiner Meinung nach ein Mischpult zb. ein allen & Heath MixWizard eine bessere klang qualität.
Es ist beides A&H. Geh mal davon aus, dass sie sich keine großen Schnitzer erlauben.
Die Xone sind halt reine DJ-Mixer mit den entsprechenden Funktionen wie Kill-EQ, und Cross-Fader. Dafür muss man aber wohl die Kanäle umschalten.
Die Zauberer sind klassische Livemischpulte um N Kanäle zu mischen. Sie haben eine größere Anzahl Mikrofoneingnge und bieten einen entsprechend flexiblen EQ und Routingmöglichkeiten. Bei deiner Anwendung wäre dann aber auf jeden Fall eine Variante mit vielen Stereokanälen gefragt.
Ist halt die Frage was du willst.
Eventuell wäre auch ein HiFi-Preamp sinnvoller.
Okay, danke für die antwort.
Glaube dass mir der A & H Xone 23c reicht, da ich 4 Stereo Kanäle habe und keinen gleichzeitig laufen habe.
