Auf der Bühne der Schule verwenden wir 4 passive RCF-310 als Monitorboxen an vier Wegen. Bislang hängen im Rack dafür 2-Kanal-t.amps, die dort schon einige Jahre ihren Dienst getan haben (TA-1400 MKII). Nun gibt's an einem Kanal das Problem, dass nur bei ordentlich Pegel im Eingang auch was am Ausgang ankommt. Fraglich, ob sich eine Reparatur rechnen würde, ein anderer Kanal ist evtl. auch defekt (muss ich noch genauer prüfen).
Als Ersatz denke ich an eine günstige 4-Kanal-Endstufe. Gefunden habe ich bei Thomann einige Angebote, aber auch der Musicstore bietet seine Hausmarke:
- t.amp E4-250 (konventionell, 4x250W/8Ohm) - 269€
- t.amp TSA 4-300 (Schaltnetzteil, 4x 350W/8 Ohm) - 319€
- Fame MS 5004 (konventionell, 4x 350W/8 Ohm) - 319€
Haltet ihr die Lösung für die genannte Anwendung für sinnvoll? Habt ihr evtl. positive/negative Erfahrungen mit den jeweiligen Endstufen?
Laute Lüfter sind nicht das Problem, das Gewicht ist egal. Da aber bei Nutzung der Lichtanlage das gesamte System per Schlüsselschalter hochfährt, ist auch die Monitorendstufe an vielen Tagen im (Leerlauf-)Betrieb. Die E4-250 hat eine Standby-Funktion, die dafür vielleicht ganz nützlich sein könnte (schaltet nach 30min. ohne Signal ab).
