nach ewigen Schwören auf aktive Systeme will ich jetzt mal ein passives Setup versuchen. Bin mir aber trotz mehreren Wochen quer durch alle PA Foren in Sachen Controller-Setup schön langsam eher unsicherer geworden als ich am Anfang war. Bitte euch deshalb in erster Linie um Bestätigung meiner Denkweise - alternativ um Aufklärung
Signal kommt zum Testen erstmal aus einer Radial USB Pro DI.
Controller: Behringer DCX
Amp: TSA 4-1300
Bässe: 4x EV ELX118
Tops: 2x Martin Audio W1
Hab jetzt folgende Controller-Werte über Jobsti's Tool bekommen:
Sub:
Tops:
Stimmen meine Eingaben/Können die so stimmen?
Gibt's irgendwelche Tendenzen (Tops eher +/- gleich mal?), auf was muss ich sonst noch aufpassen eventuell?
Unklar ist für mich auch das mit den Trennfrequenzen - Ich weiß nicht so richtig mit welchem Filtertyp ich anfangen soll und welcher Flanke - und als erster Versuch einfach mal die Frequenzen hernehmen, die von den Bässen und den Tops als Frequenzumfang angegeben werden?
Zum Thema Sensitivität - 1.4 oder 0.775? Ist bei diesem Amp ja einstellbar. Was wäre der Unterschied, bzw der DCX geht mit 0.775 raus denk ich - also hat das nur den Sinn, den Amp auf die Ausgangsintensität des Controllers einzustellen?
Und generell ist mir das bzw eigentlich der Unterschied zwischen Limiter und den Gains noch unklar (ja, ich weiß eigentlich was beides ist).
Der Limiter begrenzt, falls vom Controller ein Signal über 0dB kommen würde (ist das richtig?)
Aber was ich noch immer nicht weiß - warum kann ich dann nochmals bei jedem Kanal am Eingang und am Ausgang einen Gain einstellen, weil eigentlich fahr ich doch alles mit 0dB durch, oder? und wenn ich zb Tops lauter und/oder Bässe leiser haben will - an welchem Ende drehe ich dann? Gibt's dazu ein Kochbuchrezept oder eine richtig logische Norm-Vorgehensweise?
Riesendanke an euch!
