Guten Tag,
Ich habe hier ein Yamaha MG24/14fx stehen und wollte es einmal durchtesten.
Ich wollte zuerst alle Kanäle auf Funktion überprüfen also schloß ich meinen Moog an Kanal 1.
Der kanal funktioniert ohne Probleme, doch fiel mir auf, als ich Kanal 1 an den ST master sende, dass nur am rechten Kanal ein ausschlag am VU Meter ankommt. Nachdem Ich den Master orgendtlich hochgezogen habe, sehe ich auch Links einen kleinen Ausschlag. Natürlich konnte Ich mit dem BAL von channel 1 ausgleichen aber das ist ja nicht der Sinn. Bei 9 Uhr Stellung der BAL habe ich ein ausgeglichenes Signal.
Es verhällt sich so bei jedem Kanal und auch bei den Stereo Kanälen. Was kann das sein? Gibt es Irgendwo ein BAL Knob für den Master der versteckt liegt? Mir ist das völlig unklar, ich glaube fast es liegt ein defekt vor aber was?
Yamaha MG24/14fx Problem
Gehst du direkt auf den Ausgang oder über Gruppen? Mach mal ein Foto des Kanals und der Master Sektion.
Wie ist es auf dem PFL? Normal?
Beim PFL ist alles normal. Ob direkt auf den Ausgang oder Gruppe macht keinen Unterschied. Foto kann ich gleich nachreichen
Hier haben wir ein Bild vom Kanal, Mastersektion, PFL und Stereo Output.
Zusätzlich n
Ist sehr Wahrscheinlich ein Defekt. Kommt denn links auch tatsächlich weniger Signal, oder ist es nur die Anzeige?
Es kommt tatsächlich weniger an. Was könnte das denn sein? Also löten und Bauteile austauschen kann ich.
hängt das Signal auch in einer Subgruppe auf die eine Seite oder ist das erst im Master so?
Nur beim Master, bei den Subgruppen ist alles ok
Vermutlich der Summierverstärker oder eines der Bauteile drumrum. Oder ein ganz banaler Wackelkontakt.
Hast du einen Schaltplan?
Ist vielleicht einfach der Stereo Fader vom Master defekt? Kann Ich das irgendwie testen?
Leider nein. Ich schau mal ob Ich online einen finde
Wenn es nur beim Master ist, sollte sich die Fehlersuche auf die Mastersektion konzentrieren.
Vielleicht einfach mal die Buskabel neu stecken. Oder vergammelte Lötstellen suchen und die nachlöten. Eventuell sind die Subgruppen schaktungstechnisch sehr ähnlich. Da könnte man dann vergleichsmessungen machen um fehlerhafte Bauteile zu finden.
Moin
Häufiger Fehler sind auch die Insert Buchsen. (Hier vermutlich Insert Master L)
Einfach mal einen Klinken Stecker mehrfach ein und aus stecken.
Viel Erfolg
Vielen Dank, das habe Ich mir auch schon gedacht und daher getestet. Leider kein Erfolg
Insert?
1. einfach mal eine Klinke ein- und ausstecken
2. mal eine Klinke mit Brücke (Tip+Ring) stecken
