EV ETX 15SP
  • Guten Tag,
    hatte am Freitag eine Veranstaltung (18ter Geburtstag mit viel EDM, HipHop).
    Während der Veranstaltung hat meine Box (EV ETX 15SP) ziemlich nach verbrannten Kabel/Elektronik gestunken. Die Box funktioniert immer noch tadellos.
    Kann das daran liegen, dass Sie komplett neu war und noch nicht unter Last gelaufen ist?
    Gruß Daniel
  • Das darf bei einer "selfpowered active" Kiste nicht passieren, schon gar nicht wenn sie neu ist.
    Von meinem Händler kam nur: Ist normal, da die Elektronik noch nie unter Last lief.
    Stell dem Händler das Teil auf den Tisch, frag ihn ob er noch ganz dicht ist und verlange Umtausch oder Garantiereparatur. Bei Halbleiterelektronik muss nix "einbrennen", wenn es da im Betrieb ernsthaft verbrannt riecht ist was kaputt.
  • Naja versuche doch erstmal festzustellen; WO der Geruch herkommt.
    Vorne aus dem BR-Kanal oder hinten aus den Belüftungsöffnungen des Amp-Moduls.
    Ein wenig riechen neue Sachen manchmal schon; das ist dann aber meisterns der Schutzlack auf Platine und Bauteilen, wenn er das erste Mal heiß wird.
    Richtig verbrannt sollte es aber nicht müffeln...
    Never stop a running System
