kann mir jemand bei der Einordnung des EV G-118-Subwoofers behilflich sein? Der ist mit einem EVS-18S bestückt, bringt aber eine (verzichtbare) Passivweiche mit.
Vielen Dank und viele Grüße,
Carsten
Carsten
Oh, das scheint ja eher ein "Markenbudgetprodukt" zu sein. Kennst Du den Neupreis?
Einen Platz im Anhänger brauche ich dafür (noch?) nicht ...
Das Chassis kostet beim großen T 255€ brutto.
Sollte da was defekt sein - probier mal die grob fahrlässig durch den the box Speaker 18-500/8-A zu ersetzen.
Der kostet die hälfte, also können auch gleich beide (ich vermute du hast 2Stk.?) ersetzt werden und die Passivweiche darf auch entsorgt werden.
Auch, wenn der nicht optimal mit dem Gehäuse zusammenarbeitet sollte der dennoch ein besseres Ergebnis liefern.
Fällt der nicht in die Kategorie "Hamsterkäfig"? Ich würde sagen, es lohnt sich auch nicht, in das Gehäuse ein neues Chassis zu bauen... Listenneupreis für die Box lag 2006 bei 581,90€
Hallo, danke Euch beiden.
Kein Problem, sehr gerne.
sw474 - das stimmt, ist eine ganz schön primitive Kiste. Daher auch der Thomann 18er als Alternative und nichts richtig gutes. Falls die Kisten eh da sind könnte sich das je nach Anwendungsfall lohnen.
Aber kaufen würde ich die Teile nicht, es sei denn man bekommt sie fast geschenkt und macht daraus Grabbelverleih - Partywoofer mit dem Thomann 18er drin.
Was die Boxen selber betrifft - Am Lautsprecher wurde da scheinbar leider serienmäßig der Magnet vergessen ...
Das ist Absicht, denn ein größerer passt da nicht rein. Den Thomann müsste man dann ringsum abflexen, dass kommt aus gleiche raus.
sw474 - Falls die Kisten eh da sind könnte sich das je nach Anwendungsfall lohnen.
Ich besitze diese Subwoofer nicht, bin allerdings auf ein entsprechendes Inserat gestoßen. Ich dachte, die Bestückung läge auf dem Niveau eines EVM 18 B. Mit Blick auf das oben abgebildete Chassis war ich mit meinen vorherigen Wharfedale-Subwoofern besser dran.
Wobei der EVM 18 B auch bereits vor 30 Jahren entwickelt wurde. Ein Chasis mit geringem Hub und leichter Membrane (und bei Leibe kein Tiefbass Monster).
Ja, das kommt zeitlich hin. Das lief bei uns Mitte der 90er in W-Bins.
Hallöchen.
Ich habe ca. 10 Jahre mit diesen Boxen gearbeitet.
Sie klingen knackig und direkt, gehen aber nicht tief!
Mein Paps nimmt sie auch gern für seine Band, allerdings gebe ich ihn dazu immer die D15-3 von Dynacord dazu, damit es sauber klingt. Die Topteile der Gladiator-Serie sind nichts für Live-Gigs!
Danke für den Hinweis!
Ich glaube, ich konnte nun einen Eindruck von dieser EV-Serie gewinnen.
