Hallo! Ein Kunde möchte ein vorhandenes Sennheiser ME34 welches in einem Rednerpult fest verbaut ist kabellos haben. Nun bin ich auf der Suche nach einem Aufstecksender oder ähnlichem samt passenden Empfänger wo der Sender eine zuschaltbare Phantomspeisung hat. Budget Sender und Empfänger max.!! 550 Euro netto. Jemand eine Idee?
Aufstecksender oder vergleichbares mit Phantonspeisung
Ich hätte gerne ein Digitalpult mit 64 Eingängen. Etat max! 700 Euro. Wer weiß was?
Sennheiser SKP100 plus EM100
Der Audio Technica System10 Tischfuß kann 12V Phantom, vielleicht reicht dir das ja.
Ich bin zwar ein grosser Freund von Sarkasmus, manchmal sogar Zynismus, aber an der Stelle muss ich gerade passen...??
Im 2,4GHz- Bereich liesse sich auch noch der Newsshooter-Sender von Rode nennen (mittlerweile gibt es die Rodelink-Komponenten wohl auch sogar einzeln zu kaufen), dagegen sprechen allerdings die 2,4GHz (unter Berücksichtigung fehlender Kenntnis der Umgebung sowie üblicher Gästezahl) und der hohe Batterieverbrauch des Senders.
Auchtung, erst der SKP500 hat +48V!
oh, echt? sorry, ich dachte, ich hätte den früher öfter in dieser Anwendung in Verwendung gehabt
Dann gibt es noch die Sony UWP-Serie, allerdings nur mit Taschenempfänger (ENG-Set, jedoch über Micro-USB mit Strom versorgbar)
wäre so ein Fuß etwas ? ST-850
Nein, 300er Serie auch schon. https://de-de.sennheiser.com/m…bundene-drahtlose-skp-300
Wenn die SKP300 Lösung zu teuer ist und das Mikro nicht mehr an einem Mischpult Eingang funktionieren muss, kann man den Schwanenhals modifizieren (Vorverstärker im XLR-Stecker ausbauen) und die Kapsel auf direktem Wege an einen SK100 Taschensender anschließen (Leiter auf den Tip, Schirm auf Schirm).
Hatte schon befürchtet das es schwierig wird. Ursprünglich war ich davon ausgegangen das so etwas triviales wie Phantomspeisung auch beim SKP100 G4 geht, das es nicht geht war mir nur zufällig bei der Bestellung aufgefallen
SKP300 gibt es nicht als G4 und G3 ist nicht mehr lieferbar.
Na ja SKP500 ist nun deutlich teurer, muss das mal absprechen ob der Kunde den Mehrpreis ausgeben will. Funktioniert ein SKP500 G4 DW-Band (790-865 Mhz) zusammen mit einem EM100 G4 E-Band ( 823-865 Mhz) Empfänger?
Solange man beide auf die selbe Frequenz stellen kann passen die zusammen. Sind ja beide G4, also beide HDX Compander.
....... und G3 ist nicht mehr lieferbar.
Stimmt, sorry.
Rode RodeLink Newsshooter Kit?
2,4 GHz, Speisung alternativ über USB und recht günstig. -
Ich hatte früher mal so einen kleinen Helfer der zwischengeschleift nur Phantomspeisung bereitgestellt hat, da könnte man am Eingang das Mikrofon anschließen und am Ausgang eine günstige Version des SKP.
Ich benutze für mein SMAART Wireless Setup die Countryman AXBPM Module. Die machen 18V Phantomspeisung, das reicht für die meisten Condenser aus.
hätte ich jetzt auch empfohlen. ein schickes system zum wirklich fairen preis.
laut Sennheiser Datenblatt kommt die Kapsel von P12 bis P48 mit allem klar.
den sender kann man direkt an einer powerbank betreiben (die man normalerweise locker im rednerpult unterbringen kann) und hat dann power für viele, viele stunden
Hab auch den Tischfuß, wollte ihn eigentlich zum Messen nehmen, aber seit der Demo im Dezember ziert er jetzt einen Altartisch
bauchst du wieder einen neuen?
